Lien pour Android 4.2.2
benji1801
  • Eteignez votre smartphone, ensuite Rallumez-le en maintenant les touches Volume Haut et Volume Bas avec Power y compris
  • Le menu fastboot apparait. Avec les touches de volume, faites glisser jusqu’à « recovery » puis appuyez sur le bouton Power pour valider
  • Lorsque l’écran affiche un Droid avec un point d’exclamation rouge, appuyez sur Volume Haut et Power au même moment
  • Dans le menu bleu, glissez avec les touches de volume jusqu’à « apply update from adb »
  • Ensuite, connectez votre smartphone à votre ordinateur à l’aide votre cable USB
  • Situer votre fichier votre fichier update.zip sur votre ordinateur
  • Lancez une invite de commande dans Windows (ou shell sur Linux et Mac)
  • Tapez adb sideload ( et déplacer directement le fichier dans la fenêtre puis tapez entrer )
  • Ne touchez à rien lorsque la mise à jour s’effectue
  • Le terminal redémarre .. Bienvenue sur Android 4.2.2 !
Bon alors pour ce qui est écrit en gras quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer svp? merci
je suis root sur nexus 7 et la mise à jour n'a pas foirée, elle foire si tu as apporté la moindre modification à ton téléphone hors root (kernel, appli systeme supprimée etc)
on en parle dans la section N7, mais je t'assure que je n'ai rien changé d'autre que root/unlock bootloader/cwm, via toolkit.
edit : ok, reviens ds la section N7, j'ai peut-être trouvé ;-)
Modifié par Aranarth
Si j'ai bien tout suivi étant Root avec un kernel autre il me suffirait de remettre le kernel stock pour flasher via CWM ?
Parce que si c'est le cas soit j'ai pas le bon kernel stock soit ça ne marche pas :S ça me met une erreur
T'as forcément fait une modification dans ton tèl, même modifier l'affichage de la batterie peut faire foirer une màj
Bon ben finalement je suis passé via la Rom de XDA et pas de soucis à priori j'ai juste le kernel à re-flasher
