Problème charge batterie
Bonjour tout le monde
J'ai un petit problème avec ma batterie lorsque je le recharge, c'est qu'elle mets énormément de temps à se charger. Je l'ai branché hier soir vers 23h, et ce matin 8h elle n'était rechargé qu'à 97%. Je trouve que ça fait long pour recharger une batterie (j'étais à environ 15% de la batterie en le branchant).
Quand je le recharge, j'éteins complètement mon téléphone aussi.
Merci d'avoir lu et bonne journée :)
Elle est peut être arrivée à 100% dans la nuit, une fois chargée je crois que la charge s'arrête (même branché) et tu le retrouves à 97%... pour moi c'est normal...
Tu peux le vérifier avec le graphique dans les paramètres batterie.
Enjoy !
Modifié par Ajael44
J'avais l'image de ma batterie avec marqué 97% ce matin. Quand elle est entièrement chargée j'ai bien 100% mais là c'était pas le cas.
Et en regardant le graphique, la barre n'était tout en haut
Modifié par Prevo
Tu n'est pas tout seul dans ce cas mais il ne faut pas t'inqiueter comme dit plus haut une fois chargé a 100% la charge s'arrête et reprend ça charge quand tu descend en dessous de 97% jamais tu ne descendra en dessous (normalement) si rue utilise un logiciel pour contrôler ta batterie sur plusieurs jours tu verra quand tu le charge la nuit le graphique sera en dent de scie quand tu arrive sur le haut du graphique c'est a dire 100% :D
Envoyé depuis mon XT890 avec Tapatalk
En le branchant cette après-midi, j'ai vu que l'affichage du pourcentage n'était pas en dents de scie :huh: Je regardais assez régulièrement, je l'ai branché vers 14h30 à 20% et l'ai repris à 95% à 17h...
il faut une autre application pour bien voir le graphique pas celui d 'origine je n'ai pas de nom en tête mais je vais regarder avec lequel j'avais vu ça :D
Avec Batterie HD, j'ai obtenu cette courbe après l'avoir rechargé cette nuit:
www.noelshack.com/2013-08-1361174848-screenshot-2013-02-18-08-32-45.png
Attend au moin 2 charge et décharge en gros utilise ton phone normalement pendant 2 jour sans te soucier du niveau de batterie et après tu regarde le graphique sois patient :P
envoyé depuis mon rasoir hihi
Je l'ai depuis noël quand même, j'ai déjà fait pas mal de charges et décharges.
Oui je me doute ce que je veux dire , maintenant que tu as l'application "batterie HD " tu utilise ton phone normalement et tu regarde le graphique après ;)
salut
j'ai le meme soucis...
souvent je le debranche le matin il est a 99%!
et hier matin il etait a 97%...apres 5h de sommeil ( et d echarge )
je verrai demain matin a combien il sera, mais je vais devoir le brancher tot du coup il sonne a 4h20 :emo_im_undecided:
  • 1 month later...
Désolé de déterrer un sujet, j'aimerai savoir si ce problème a été réparé. J'ai aussi ce problème quand le téléphone est éteint. Une fois allumé le pourcentage est le même que celui indiqué quand le tel est éteint. J'ai remarqué que c'est depuis l'arrivée de JB. Quand le tel était sous ICS il n'y avait aucun problème même quand j'activais le mode veille, la batterie atteignait le 100%.
Est ce que sous la rom Pi-llama ce problème existe ou non ?
Ce problème ne m'est jamais arrivé même sur un spica qui avait plus de 2 ans d'utilisation et subi un grand nombre de bidouillage^^
Modifié par Nayroth
Problème réglé lorsque je laisse mon portable allumé, mais toujours pas si je l'éteins.
Je l'avais mis 23h, et en me levant à 7h il n'était toujours pas fini (Batterie HD me l'a montré). Alors que si je le recharge quand il est allumé, le portable est à 100% en à peine 2h.
