Récuperer des donnés dans une base de données
Bonjour, SVP comment peut on récupérer une donnée qui existe dans une variable EditText dans la classe MainActivity pour l'utiliser dans la classe Connect (classe de la connexion a la BD).
Classe MainActivity:
package com.example.firstdb;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.view.Menu;
import android.widget.EditText;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
EditText editText1 = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
EditText editText2 = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
return true;
Classe Connect
import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
public class connect {
public static void main(String[] args) {
try {
Class.forName("org.postgresql.Driver");
String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/firstBD";
String user = "postgres";
String passwd = "000000";
int var ;
int var2 =1;
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, passwd);
//Création d'un objet Statement
Statement state = (Statement) conn.createStatement();
//L'objet ResultSet contient le résul²tat de la requête SQL
ResultSet result = ((Statement) state).executeQuery("SELECT * FROM Personne");
//On récupère les MetaData
ResultSetMetaData resultMeta = result.getMetaData();
System.out.println("\n**********************************");
//On affiche le nom des colonnes
for(int i = 1; i <= resultMeta.getColumnCount(); i++)
System.out.print("\t" + resultMeta.getColumnName(i) + "\t *");
while(result.next()){
var = result.getInt("id");
if (edittex1 == var2)
System.out.println("c'est la méme variable !");
else
System.out.println("Oops, c'est pas la méme variable.");
result.close();
state.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
  • 4 months later...
salut,
l'idéal serait que ce soit ta classe "MainActivity" qui instancie ta classe "connect".
Ainsi tu pourrais y passer les valeurs contenue dans les EditText via le constructeur ou un setter.
ex:
   private Connect mConnect;
   @Override
    mConnect = new Connect(editText1, editText2);
   @Override
    return true;
Classe Connect
public class Connect {
   public Connect(EditText et1, EditText et2) {
  try {
  int var ;
  int var2 =1;
  else
  result.close();
  state.close();
maintenant tu peux utiliser tes EditText dans la classe connect, tu peux récupérer le text contenu par l'EditText en faisant editText1.getText().toString();
Mais l'idéal serait d'instancier Connect dans onCreate de MainActivity, et d'avoir une méthode dans connect qui va lancer un traitement. ce devrait être cette méthode qui recevrai les informations.
PS: Majuscule à la première lettre des noms de classe ;)
