Posté(e) (modifié)
/!\ Ce Tuto est une traduction de celui présent sur XDA /!\
/!\La procédure qui suit a été testé et est sûre mais le risque zéro n'existe pas. En aucun cas Frandroid, XDA ou moi même pourront être tenu responsable en cas de problème /!\
/!Cette ROM est compatible avec les I8190N mais le support du NFC ne sera pas présent /!\
/!\Vous devez posséder un Mode Recovery modifier pour installer cette ROM (ClockWorkMod par exemple : http://forum.frandro...ry#entry2388173)
La ROM efface vos données pour une meilleur compatibilité, veuillez sauvegarder vos données avant de procéder à l'installation.
Mise a jour:
Added:Quad AOSP Lockscreen with 4 options
Added:Long press back button to kill an app
Added:Transparent Notification Bar
Added:Center Clock
Added:Black Status Bar by default
Added:Ripple Effect LockScreen again (can be disabled or enabled)
Added:Call Recording
Added:Automatic Battery Calibration on first flash
Added:Colorized days in S-Planner
Added:No Increasing Ringtone
Added:4-way Reboot Menu
Added:Smart Rotation
Added:SMS hack: displaying sent Time instead of the received time
Added:SMS hack: SMS 200 recipients, stop SMS to MMS auto-converting, increase SMS hour limit
Added:23 toggles notification panel (Lidroid way)
Added:Notification panel lock screen and recent apps
Added:BenzROM Addons in Settings for QuickPanel buttons
Disabled:Contacts joining limit
Disabled:OTA Service and removed "Software Updates" from Settings
Disabled:Phone number auto-formatting
Enabled:Sub-symbols on stock keyboard - Long press to insert symbol
Enabled:Scheduled messages in stock SMS app
Enabled:MMS download even with data off
Enabled:Folders for messages
Modded:In-call vibration for notifications enabled
Modded:Inverted email app from black to white - much more readable
Modded:No MMS conversion,no contact limit, real timestamps with sent time instead of received
Modded:Added camera shutter sound toggle in settings
Modded:Camera is now available during a call
Modded:Enabled emojis in stock browser
Modded:Added confirmation prompt when exiting from browser
Modded:Added "Exit" button to browser in menu
Modded:Home browser page instead of about:blank when opening a new tab
Modded:Increased vibration intensity on AOSP Lockscreen
Fixed:SuperSU root not working after flash
Fixed:Some scripts not working properly
Fixed:Radio not working for some users after flashing
Fixed:AOSP LockScreen causing problems when the phone locks in landscape
Fixed:Long Press Back to kill an app toast frame text
Fixed:Long Press Menu Button will open Google Search
Fixed:Ripple Effect LockScreen causing some trouble with AOSP LockScreen
Fixed:Auto-Wipe will NOT wipe your internal storage anymore
Bugs connus (liste du dev):
- Option torche et reboot dans le Quickpanel
Installation :
- Téléchargez les fichiers .zip.
- Mettez les fichiers .zip a la racine de votre carte SD.
- Redémarrez votre téléphone en mode Recovery (Power + Vol. Haut + Touche accueil).
- Flasher le fichier BenzROM-V5.zip depuis votre carte SD.
​- Redémarrez votre téléphone.
Images :
(Images reprise du topic XDA)
Lien de téléchargement :
Rom V6 AVEC Wipe : http://www.androidfi...909751817929967
Rom V6 SANS Wipe : http://www.androidfi...909751817929968
La version Wipe est FORTEMENT conseillé ;)
Pour changer votre code CSC utilisez cette applis : https://play.google....2NzZWxlY3RvciJd
ATTENTION CETTE APPLIS EFFECTUE UN FACTORY RESET.
Modifié par Lygoss
  • 3 weeks later...
Message principale modifié suite au passage a la V4.1 ;)
Invité Driks Zay
Merci pour le partage...
Sinon, des retours positifs de cette ROM? ou négatifs peut-être?
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Derien :)
Il me semble que bigyohann a testé cette ROM demander lui pour les retours ;)
Message principal modifier (Ajout de la nécessiter d'un Recovery Modifier) :)
Ajout des liens de téléchargement
Modifié par Lygoss
Derien :)
Oui , je l'ai utiliser longtemps d'ailleurs .....Bref, tres bonne rom ,le menu demarrer est pas mal ,seul probléme a mon gout l'horloge au milieu qui ne suit pas avec les notifications et la barre transparente qui ne va pas avec le reste .J'avais du coup changé le systemui.apk pour remettre la barre normale.Sinon les tweaks marchent bien et elle est rapide .
Update a la V5, que j'ai équiper sur mon SIII Mini :)
Oh une V5 :D je vais pas tarder à la flasher elle a l'air d'être pas mal :lol:
Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk
Avec un nouveau kernel qui vient de sortir :D ya de quoi faire pour un petit moment là :P
Ouaip elle est pas mal, perso j'ai installer le theme 4.2 de enox par dessus et c'est magnifique. ;)
Tu parle du Golden Kernel ? :)
Ca en vaut la peine de l'installer ? :)
Ça dépend, d'après ce que j'ai compris quand j'avais installé la v1 ya un option ou des que ton premier coeur du processeur n'était pas utilisé il le désactiver pour laisser que le second et donc économiser beaucoup de batterie....
Bonjour, je viens d'installer le CWM sur mon I8190 et il est fonctionnel( visible lors de Vol_haut + Home + power).
mais j'ai du mal à voir ce qu'il faut faire avec les liens que tu as posté (avec ou sans WIPE) ?
des précisions peuvent etres necessaire car là cest aux pile ou face....
quand au 'update fix' on l'installe comment? et pourquoi on devrait l'installer ? (Ein Problem? )
bien entendu je ne sais meme pas comment installer le BenzROM-V5.zip non plus...
meme si sa se trouve sur le net enfin bon ce serait cool que tu donnes des infos suplémentaire ;)
Bonne soirée.
Le mieux serait que tu prennes le lien avec wip comme ça aucun problème et tu repars du début, ça efface tes applis et tout mais pas ta mémoire interne ! Bref, après l'avoir mis dans ta mémoire interne ou externe, tu reboot en recovery et tu sélectionnes "install zip from sd card" puis ou "install zip from sd card ou ext sd card" en fonction de ou tu l'as mis. Tu sélectionnes ton fichier avec volume bas, volume haut et power pour sélectionner. Puis après que ça soit finit tu redémarre et normalement c'est bon :D
Tout est dans la rubrique Installation ;)
Tu doit etre nouveau sous Android, le Wipe efface tes toutes tes données (SMS, Applis ect...), généralement on a pas besoin d'expliquer ce que c'est ;) Je te conseille de prendre la version Wipe, ca fera du bien a ton phone ;)
Pour ce qui est du flashage de la ROM rendez vous en mode Recovery, ensuite tu fais "installe zip from sdcard" puis "choose zip from external sdcard" si tu as une carte microSD ;)
Vaut mieux installer le Fix il est pas la pour rien je pense ;)
