[Q] Undervolt ?
Et bien un kernel custom avec une appli style Trickster et plus qu'à faire des test, suivant quel processeur tu as (fast,faster,nominal, etc...) tu pourras plus ou moins UC...
Moi j'ai pu faire un -50 mais je pourrais sûrement descendre encore.
Je gagne clairement en autonomie ;)
Envoyé depuis mon Nexus 4
L'undervervolt fait pas gagner ''clairement'' , le gain est négligeable voir nul , ça limite juste la chauffe ...
C'est l'écran qui consomme le plus donc c'est pas 0,1V qui va changer grand chose ...
Fait attention, si tu met trop bas il se peut que ton téléphone demarre plus car le processeur sera pas assez allimenté.
Il redemarrera , l'undervolt se fait une fois le phone booster , pas dès le boot ;) il suffit de pas appliquer les tensions au démarrage ;)
Kernel root le top comme application...
Je suis descendu à 975 mv pour 1.51Ghz...
Si tu descends trop bas ton nexus Reboot et l'application revient au base donc jamais il sera bloquer à cause d'un undervolt...
Avec quel kernel? Et quel binning?
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par t0m_t0m
CPU "nominal", Android 4.2.2 et kernel Franco, voici mes valeurs après avoir appliqué -100mV à toutes les fréquences :
384MHz - 800mV
486MHz - 825mV
594MHz - 850mV
702MHz - 875mV
1026MHz - 900mV
1188MHz - 1050mV
1350MHz - 1075mV
1512MHz - 1100mV
ouais, donc je touches pas aux valeurs...merci ;)
