Play Musique : bug de lecture
Depuis l'achat de mon Nexus 4, je me retrouve avec un bug sur l'appli Play Musique : la lecture se met en pause au bout de quelques minutes (entre 4 et 10 min.). Les morceaux joués sont pourtant dispo hors connexion et ce pb apparaît sur tous mes albums.
Le Nexus est en version 4.2.2
J'ai bien sûr supprimé le cache de l'appli, sans succès.
L'un d'entre vous aurait-il constaté ce bug ?
Et si oui, auriez-vous une solution ?
Le support Google ne semble pas au courant d'un tel pb
RESOLU !!! = La suppression du cache au niveau de l'appli ne suffisant pas, j'ai réinitialisé d'usine le tél. (l'appli est native sur le N4).
Et cela fonctionne normalement !
Si vous êtes dans le même cas, vous savez quoi faire maintenant...
Aucun pb avec Deezer de mon côté !
Mais en plus de pb de pause, j'ai un bug d'affichage sur l'écran de déverrouillage.
Sur cet écran, il me semble que c'est le même widget utilisé par Deezer et Play Music
Oui, ma questions n'était pas si tu avais un problème avec deezer, mais seulement si tu l'utilises. Si oui, retire le Widget deezer de ton bureau et ferme l'application deezer par "applications, en cours". Puis regarde si ton lecteur déconne encore :)
Precision par rapport à mon message précédent : le bug de lecture revient dès que l'application Deezer est lancée (widget ou pas).
Il faut donc forcer l'arrêt de Deezer pour que Play Musique fonctionne normalement.
J'ai le même problème sur mon Nexus 4, mais pas seulement avec Google play music :
- Google Play Music et BeyondPodcast se mettent en pause après quelques minutes,
- avec bug de l'écran de vérouillage (clignottement)
... et je n'ai pas deezer installé sur mon téléphone.
Il y aurait-il d'autres pistes, à part deezer et le vidage de cache ?
Merci !
Modifié par Bren_
