Antrax34 Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 (modifié) Ayant posé mon portable un petit peu fort a mon avis, la batterie a du décrocher et le portable a fait un reboot, depuis dans "les annotations" ( je sais pas si c'est comme ça que ça s’appelle.) j'ai : Modem log : Modem log is on the way ( vive gogole traduction qui m'a beaucoup aidé : "journal du modem est sur le chemin"..) Si je clique dessus, ça m'ouvre le Systeme logger C'est mon premier téléphone sous Android, j'y connais absolument rien, et j'ai pas trop envie de toucher a ce que je ne connais pas pour faire une bétise, si quelqu'un peux m'aidez, ou me dire ce que c'est.. Si vous voulez je peux vous donnez des photos de l’écran il me faut juste les touches à appuyé et je vous post tous ça ^^ Modifié 26 février 2013 par Antrax34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voun Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 La capture d'écran c'est volume down + power . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 26 février 2013 Auteur Share Posté(e) 26 février 2013 Et après les images se trouve dans Galerie ? parce qu'il n'y a rien :l Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voun Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 Oui, rubrique "screenshots". Mais il faut bien appuyer en même temps sur les deux boutons, et tu dois apercevoir pendant une petite seconde la capture, juste avant qu'elle aille se cacher dans la galerie ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 26 février 2013 Auteur Share Posté(e) 26 février 2013 (modifié) Ah oui en effet, merci :) donc voilà ce que ça me met : J'ai essayé de faire stop et de relancer mais la notification s’enlève pas.. Modifié 26 février 2013 par Antrax34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coco140410 Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 bonjour, je viens d'avoir le même problème. Le téléphone s'est rebooté tout seul, puis a affiché ce message.. J'ai supposer que c'était un problème de carte SD ( " SD log " m'a mit l'a puce à l'oreille.. ) J'ai donc fait plusieurs manipulation, enlever la carte, la remettre, éteindre le téléphone, le rallumé sans la carte, puis la remettre.. Je me suis rendu compte, que le téléphone ne lisait plus la carte SD. Et au bout de plusieurs manipulation, plus aucun message, et il a relu la carte SD.. Bonne journée ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 "MDLogger is in SD logging mode currently" ne signifie que le fait que les logs (traces) déposées par cet outils le sont sur la carte SD. Ca n'est en aucun cas une indication que la carte SD est fautive. J'avais régulièrement cet écran (et une sonnerie d'alerte horrible) sur mon Cink Slim dans les cas de deconnexions réseau à répétition (problème connu sur les Slim, soi-disant corrigé par la V15) parce que j'avais eu un jour le malheur de cliquer sur un bouton "activate modem logs" ou quelque chose comme cela. Cela créait effectivement des fichiers de texte sur la SD sensés aider les développeurs du firmware à diagnostiquer le crash (comme tout log). Un beau jour j'en ai eu marre et j'ai fini par trouver un bouton qui disait (de mémoire) "stop all logs" et cet écran n'est plus apparu. Ca n'a pas résolu le problème de déconnexion pour autant, mais celle-ci devenait "silencieuse" (je n'ai pas de code PIN donc il ne me demandait rien) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antrax34 Posté(e) 27 février 2013 Auteur Share Posté(e) 27 février 2013 Dans réglage > Application > Activité > Modem log, j'ai fait arrêté, puis la notification s'est enlevé.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
