Réception GPS impossible..
Bonsoir à tous,
Voici mon problème :
J'ai rooté mon HTC Desire sous CyanogenMod 7, tout roule nickel sauf le GPS qui ne parvient à accrocher le moindre sattelite :/
Voici le détail de mon terminal :
J'envisageais un changement de ROM radio, qu'en pensez-vous et laquelle me conseillez-vous ? (Quelle serait alors la marche à suivre ?)
A moins que le problème puisse venir d'ailleurs...
Merci par avance !
Pour aider le gps, tu peux essayer :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Double.FasterFix&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5Eb3VibGUuRmFzdGVyRml4Il0.
Sinon, ta radio n'est plus toute jeune...
Regarde ici :
Par rapport à cyanogenmod7, tu as installé la version stable ou la version nightly?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les versions nightly sont très stables et assez paradoxalement, elles sont plus rapides que les versions stables.
La rom que j'utilise est celle-ci : http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=cm7&device=bravo
Elle est également basée sur cyanogen et elle est vraiment très bien.
https://play.google....mFzdGVyRml4Il0.
Regarde ici : http://forum.frandro...r-votre-desire/
La rom que j'utilise est celle-ci : http://fitsnugly.eur...m7&device=bravo
Pour Faster Fix, j'avais deja essayé mais sans résultat...
La derniere radio semble être la : 32.56.00.32U_5.17.05.23
Avez-vous des retours utilisateurs de cette version ?
Ma version Cyanogen est bien la derniere version stable.
Je vais tenter la mise a jour radio voir si une différence apparait.
Merci encore pour ces bonnes suggestions !
D'après la première image que tu as posté ton téléphone est en S-OFF, donc potentiellement tu as une table de partitions modifiées qui t'empêche de flasher une radio via le recovery (même si l'erreur vient d'un problème de support de script par ClockWorkMod)
Je te conseille donc la procédure suivante qui est décrite en détail sur ce thread :
Attention pour ceux qui sont S-OFF:
Si vous avez modifié la table des partitions, il est possible que la partition cache soit trop petite pour accueillir la rom radio et donc permettre son installation.
Dans ce cas, voici une méthode alternative:
1 - télécharger et installer le SDK d'android ici : http://developer.and.../sdk/index.html
2 - télécharger votre rom radio.zip
3 - copier votre rom radio dans le dossier tools du SDK d'android
4 - ouvrir avec un gestionnaire d'archives votre radio.zip et récupérer le fichier radio.img qui s'y trouve
5 - redémarrer le téléphone en mode fastboot et le brancher au pc
6 - ouvrir une invite de commande Windows (démarrer > exécuter, taper "cmd")
7 - avec la commande "cd" se déplacer jusqu'au dossier tools du sdk d'android
8 - exécuter cette commande : fastboot flash radio radio.img
9 - attendre la fin de l'installation et exécuter cette commande : fastboot reboot
10 - Votre radio a bien été installée, pour vérifier aller dans paramètres du téléphone > à propos du téléphone > Version de base de bande.
Et tu prends ce fichier là (latest) qui contient le radio.img le plus récent : http://www.mofirouz...._5.17.05.23.zip pour l'étape 2
Modifié par dj0
Bon alors la mise a jour Radio est OK, mais nouveau problème :
Mon tel refuse de booter !
Logo HTC puis 7 vibrations et écran figé, même symptôme en essayant le recovery !
Ca me le faisait de temps en temps déjà mais la c'est a chaque boot du tel...
Aurais-tu une piste ? (Car là, j'ai la main sur rien... :/)
Modifié par Wond-R
Après avoir examiné la photo du premier post, le script intégré dans le zip de la rom radio est dans un format trop ancien.
Il y est dit que le standard d'aujourd'hui est edify.
Ceci dit, la méthode de dj0 marche à tous les coups et permet de contourner ce problème.
C'est d'ailleurs la seule méthode à utiliser dès lors qu'on a un hboot avec un cache de 5mega.
Le flash "normal" s'arrête faute de place.
Manip qui ne coûte rien, ne casse rien et qui peut rapporter gros :
- enlever la batterie
- maintenir le bouton power enfoncé pendant au moins une minute
De cette façon, comme le tél charche à demarrer, il va pomper toute l'électricité qui traîne (condensateurs, ...) et si une "saloperie" traîne en mémoire, elle va disparaître...
- remettre la batterie et essayer de redémarrer
Merci pour la manip, mais sans effet sur mon tel.
Je vais retenter l'instal de la radio via fastboot (la seule chose a laquelle j ai encore accès) des fois que l'installation ait planté durant ma précédente manip'...
Modifié par Wond-R
Est-ce que tu as accès à ton recovery?
Si OUI, tu peux essayer de reflasher ta rom en faisant uniquement wipe cache et wipe dalvik.
Si NON, essaie de reflasher ton recovery via une commande fastboot.
Autre question : d'où est-ce que tu sors ce recovery "revolutionary cwm 4.0.1.4"?
Pour HTC Desire, je te conseille 4ext, dès que ton tél rebootera correctement.
En attendant, je te conseille : version 5.0.2.0 pour HTC Desire
http://download2.clo...0.2.0-bravo.img
Ce lien provient de ce site : http://www.clockworkmod.com/rommanager
Fais gaffe : ne prend pas la version Desire CDMA de la ligne juste en dessous
Tu télécharges le fichier img et tu flashes en mode fastboot.
Modifié par harm007
Bon, là je flippe !
J'ai reflashé le recovery 5.0.20 via fastboot (mon recovery ne passant pas)
Et j'ai toujours le même problème, le tel ne boot pas, reste bloqué sur le logo HTC avec les 7 vibrations qui l'accompagnent...
En parcourant un peu les forum UK et US j'ai cru comprendre que ce symptome pourrait correspondre a un probleme de batterie, cela vous parrait possible ou vous avez encore qq pistes a me soumettre ?!
Par avance merci et merci encore et toujours !
Depuis ton nouveau recovery, tu dois avoir un menu pour afficher les partitions systèmes et faire un check : tu as essayé?
Est-ce que tu as essayé de reflasher ta rom actuelle sans wiper quoi que ce soit?
Je ne vois rien de tout cela...
Reflasher la rom sans wiper ? Je ne suis pas sur de bien comprendre.. désolé
Pour rappel, je n ai pas acces au recovery, juste le fastboost :/
Modifié par Wond-R
Tu dis que tu as reflashé ton recovery : as-tu accès à ce recovery?
Si OUI, tu dois pouvoir reflasher la rom cyanogen dont tu parles au début de ce topic.
Je n'ai pas acces au recovery, c'est bien cela le probleme :/
Bas reflash le recovery par fastboot?
Tu recupere l'image du recovery et renomme la en recovery.img.
La commande pour reflasher est:
fastboot flash recovery recovery.img
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
C est deja fait, mais je ne peux pas booter sur le recovery !
Oui, j'ai deja tenté le clearstorage, sans effet :/
Bon, là je crois que je vais jeter l'éponge...
Acces qu'au fastboot et a chaque demarrage standard ou en essayant d acceder au recovery > 7 vibrations et tel bloqué.
Finalement, c'est peut-être un problème matériel !
HTC me propose de leur envoyer afin de diagnostiquer la panne et faire un devis...
Modifié par Wond-R
En fait HTC sous traite les réparation,
Voici leur réponse :
Vous pouvez retourner votre mobile pour réparation soit en passant par votre point de vente soit en l’envoyant directement à l’adresse suivante:
CORDON Électronics
10 à 14 Chemin de Barateau CS 20 003
33452 SAINT LOUBES CEDEX
Téléphone : 08 92 700 022 (0,34€/mn)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fax : 05 56 77 80 80 Email : serviceclient@cirma.com
Site web avec recherche d’IMEI, cirma.com > tracking
Prise en charge des postes au comptoir St Loubès de 8h à 18h.
Une synchronisation au préalable, si possible, est fortement recommandée; l'examen technique de l'appareil causera la perte de toutes les données.
Veuillez ne pas envoyer les accessoires (coque arrière, carte SIM/ mémoire, stylet, etc.) s'ils n’ont pas de rapport avec la panne. Le mobile est à envoyer par Colissimo. Une lettre décrivant la panne est indispensable pour les techniciens du centre de réparation/Cordon Electronics. Envoyez également une copie de la facture.
Le traitement de la panne sous/hors garantie dépend du rapport d'intervention qui sera rédigé par les techniciens du centre de réparation.
Je ne sais pas ce que va faire exactement le sav mais comme ils vont devoir vérifier que tout va bien, je pense que tu devrais récupérer un Desire qui fonctionne.
Donc, tu vas peut-être le récupérer avec une rom sense (sans personnalisation opérateur) comme si tu venais de le sortir de la boite.
Par contre, il sera probablement en hboot stock et non rooté.
