Question sur le widget météo Sens
Bonjour
j'ai chercher sur le forum mais je n'ai rien trouver de relatif à cela (ou alors j'ai pas lu les milliers de pages ce qui est aussi possible)
Voici ma question, est il possible de remettre la localisation automatique pour la météo et si oui comment?
je vous remercie de vos réponses.
Je n'ai pas de réponse à t'apporter mais j'en aurai une autre en fait.
En effet, ce widget accepte jusque 7 villes (en "scrollant" vers le bas ou vers le haut).
J'aimerai donc, par exemple laisser la premiere sur la météo de la ville ou je suis actuellement (via geolocalisation) puis fixer les 6 autres sur d'autre villes (par exemple, la ville ou j'habite ou je vais souvent)
Merci d'avance
Shyruko -> Je ne comprends pas trop la question...on ne peut pas enlever la localisation automatique ?! Elle est toujours disponible par défaut ?!
piff62 -> du coup, je ne comprends pas trop la question non...quel est ton problème ? La première est toujours la localisation automatique ?!
je sais mais comment faire que sa soit celle la que je vois par défaut ?
j'ai une ville autoprogrammée mais j'arrive pas à remettre la géolocalisation par défaut sur l'affichage que l'on peu voir sur le bureau si l'on utilise se widget :)
(j'essaie d'être précis :)
Il me semble que la seule solution pour remettre la géolocalisée en premier (c'est à dire en affichage sur le bureau) c'est de faire sauter le widget, puis de le remettre. C'est au moment où tu le déposes sur le bureau que tu devras choisir "géolocalisation".
Quand tu aura fait ça il faudra rajouter les autres villes à la main dans le widget je ne crois pas qu'il les conserve quand tu supprimes le widget (à confirmer...)
@piff : comme on te l'a dit, tu fais menu => ajouter pour mettre d'autres villes. Malheureusement il y a très peu de ville françaises possible (paris, lyon, marseille, bordeaux et on a presque fait le tour :()
Modifié par Ludo89
Ah OK !
Cela résout donc mon souci .. je cherchais désespérément à mettre ma petite ville ! C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il trouvais pas ma ville !
Là ou le système est totalement absurde c'est que si tu choisis la géolocalisation, il va trouver ta petite ville sans problème, et t'afficher une météo correcte ('fin dans la limite de l'exactitude des prévisions météo quoi :p).
Donc le widget et la météo en eux même sont bien capable d'afficher les bonnes infos pour a peu près toutes les villes de france, c'est juste que htc a restreint la liste des villes sélectionnables en plus n'importe comment :(
Modifié par Ludo89
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai un HTC legend, et lors d'une mauvaise manipulation j'ai effacé l'application météo qui été en plein écran sur mon écran d'accueil du htc. J'ai tj l'application "météo", mais je ne sais pas comment la remettre en grand.
Tain mais les gens là, lisez vos modes d'emploi b*rdel... La gestion des widgets c'est quasiment le truc le plus basique sur Android... C'est quand même affolant de passer à côté de fonctionnalités comme ca....
Finalement Apple a raison de pas se faire chier à faire des trucs complets puisque là moitié des gens ne cherchent même pas à découvrir les fonctionnalités de leur téléphone...
Il me semble que la météo par géolocalisation est en position 1 par défaut, non ? Et évidemment, peu importe la ville, pour ma part, il a toujours su où j'étais ! Même un petit bled paumé !
Je pense que le fait d'avoir "mettre à jour automatiquement" dans les paramètres de l'application permet à celle-ci de trouver n'importe quelle ville où l'on est et reste en première position.
Sinon, dans le menu de l'application, il y a un bouton "réorganiser" pour mettre ceux que l'on veut aux positions que l'on veut.
Pour revenir à la géolocalisation par défaut, il suffit de scroller vers le haut ou le bas jusqu'à afficher le petit 1/7, tout simplement.
J'avoue ne pas trop savoir où va la question non plus en fait...
J'ai un souci avec ce widget, en effet j'ai déménagé, il me trouve bien ma nouvelle localisation que j'ai ajouté, mais je ne parviens pas à supprimer l'ancienne ! Elle "revient" à chaque fois par défaut quand je fais "supprimer".
Et l'option réorganisation est grisée chez moi.
Une idée ?
