Posté(e) 10 mars 201313 a Tillaz vient de trouver le moyen de faire fonctionner sa ROM Gingerbread pour les téléphones qui sont en ICS baseband 2030. Il faut copier la ROM sur la carte sd, l'installer après les wipes (factory reset, etc) puis flasher immédiatement l'addon qui permet d'être en Gingerbread,mais en baseband 2030 qui est normalement réservé à ICS. Ceux qui sont déjà en Gingerbread ne doivent flasher que la ROM (par le cwm recovery) sans l'addon. - La ROM http://www.solidfile...m/d/d44910880c/ - L'addon à flasher (pour ceux qui en ICS) http://www.modaco.co...attach_id=86450 (il faut être inscrit à Modaco... j'uploaderai l'addon plus tard) This ROM is based on stock (B888) Gingerbread 2.3.6, fully working and ready for everyday use. "THIS ROM CAN NOW BE FLASHED OVER STOCK ICS / USED WITH THE 2030 BASDBAND" IF FLASHING OVER AN ICS ROM / 2030 BASBAND, FLASH THIS ZIP STRAIGHT AFTER LINK: CLICK HERE MAIN FEATURES: ICS THEME ICS FONT ICS GALLERY ICS CALCULATOR ICS DESK CLOCK ICS ANIMATIONS ICS UI SOUNDS MIUI FILE MANAGER MIUI BATTERY BAR CM7 KEYBOARD CM7 APN SETTINGS CM7 MMS APP AOSP CALENDAR AOSP CONTACTS AOSP LOCKSCREEN MODDED LAUNCHER YOUTUBE HD EXTENDED POWER OFF MENU CUSTOMIZIABLE POWER WIDGETS SWIPE OFF NOTFCATIONS SONY MOBILE BRAVIA ENGINE IMPROVED RAM MANAGEMENT IMPROVED CPU MANAGEMENT IMPROVED BATTERY LIFE IMPROVED PERFORMANCE CRT OFF ANIMATION INIT.D SUPPORT ROOT ACCESS ATOMICMOD SETTINGS ATOMICMOD WALLPAPERS CPU SETTINGS FONT ENGINE LOCKSCREEN SETTINGS DISABLED SCROLLING CACHE 1 TO 20 AUDIO STEPS REMOVED ALL BLOAT SCREENSHOTS: ADD-ON'S: STOCK GALLERY GOOGLE TALK SIM TOOL KIT WEATHER WIDGET STOCK MUSIC ADD EMAIL APP HUAWEI LOCKSCREEN LAUNCHER UPDATE STOCK CONTACTS LATEST ADDITIONS: FIXED CALENDER AOSP CONTACTS THEME FIXES IMPROVED RAM PERFORMANCE ROM CLEAN UP INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION WIPE DATA/FACTORY RESET MOUNTS & STORAGE > FORMATE SYSTEM NOW INSTALL THE ROM ! NOW FLASH THE .ZIP FROM ABOVE IF COMING FROM ICS DATE == B220612 == BUILD --------- DOWNLOAD --------- Le thread en question http://www.modaco.co...ashed-over-ics/ Modifié 21 mars 201313 a par kuan
Posté(e) 20 mars 201313 a J'ai vu quelques topics mettant en avant les ROM sous GB par rapport à ICS pour le G300. Selon eux, il y a un gain au niveau des perfs et de la stabilité (car ROM moins gourmande, etc.). Un avis la dessus ? Merci d'avance.
Posté(e) 20 mars 201313 a Oui je suis actuellement sur cette rom apres avoir essayé beaucoup de rom ICS. Bon deja je suis dessus parce que avec j'avais des reboot à cause du bootloader donc je suis revenu sur GB. On a plus de ram libre par rapport à une rom ICS, le telephone est plus fluide, plus reactif, apres avoir testé ça je ne reviendrai plus sous ICS j'ai envie de dire lol.
Posté(e) 20 mars 201313 a Ok, merci pour ce feedback. Tu es sur cette ROM depuis combien de temps ? J'ai aussi les problèmes du reboot, mais je me suis habitué à la 2G en attendant de régler le problème. Je suis sous CM10.1 aujourd'hui et j'hésitais à passer sous Stock+. Maintenant, j'hésite aussi avec cette ROM.
Posté(e) 20 mars 201313 a Ok, merci pour ce feedback. Tu es sur cette ROM depuis combien de temps ? J'ai aussi les problèmes du reboot, mais je me suis habitué à la 2G en attendant de régler le problème. Je suis sous CM10.1 aujourd'hui et j'hésitais à passer sous Stock+. Maintenant, j'hésite aussi avec cette ROM. Je suis sur cettz rom depuis 2-3 jours mais des le premier demarrage j'ai remarquer que c est plus reactif
Posté(e) 21 mars 201313 a Humm, ca me tente bien de passer sur cette rom. J'attends de voir encore des retours. ... Ca me tente beaucoup ....
Posté(e) 5 juin 201313 a rom testé. les seuls points qui me bloquent sont la traduction francaise incomplète notamment dans la rubrique paramètre et le thème que je trouve laid.
