Problème de stockage
Salut à tous.
Je possède un Acer Liquid E1 Duo, et j'ai un petit problème concernant le stockage.
Dans le téléphone, il y a le "Stockage interne" de 4Go, le "Stockage téléphone" de 1.41Go, et ma carte SD de 14.72Go.
J'ai mis ma carte SD dans le disque d'écriture par défaut, mais tout ce que je télécharge se met dans le stockage téléphone, ce qui est très important.
Puis, par exemple pour GTA, je mets les fichiers data dans la carte SD, et le jeu ne le détecte pas, et les retélécharge... Dans le stockage téléphone !
De plus, Astro considère que ma carte SD est le stockage téléphone de 1.41Go.
Comment faire pour pouvoir utiliser ma carte SD ?
Merci.
Modifié par idhem59
+1 lannig, et je ne suis même pas sur que Link2sd ne crée pas une partition Ext4 sur la mémoire interne, quand aux fichiers data, pas sur que l'application permette l'ecriture directement sur la SD,
Pour les jeux gameloft, il existe une application pour déplacer les dossiers
GL to SD mais nécessite le root
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slf.ListglApp&hl=fr
Tu as déjà rooté ton téléphone ?
Envoyé depuis mon S500 avec Tapatalk
Modifié par indian65
Non, d'ailleurs je sais pas si on peut le rooté étant donné qu'il vient de sortir.
Sinon, je voulais tester ce tuto, mais root obligatoire :
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000005-356700-1-0-1-0-tuto-ics-transformer-sd-externe-en-sd.htm
Modifié par idhem59
Je pense que Link2SD et GL2SD permettent de choisir la partition de destination (SD interne ou externe) mais dans le cas de Link2SD il faut effectivement qu'elle soit formatée dans un format Linux (ext2/3/4). GL2SD je ne sais pas, jamais utilisé.
Link2SD ne permet (à ma connaissance) que de créer une partition ext2/3/4 sur la SD externe, ce qui paraît raisonnable parce que modifier le partitionnement de la flash interne est aussi difficile (voire impossible) que risqué.
Et oui, il faut être root pour tout cela.
Sans root, il est impossible de modifier la destination d'un dossier, donc , impossible de trouver une solution à ton problème.
Désolé
