zebulon47 Posté(e) 11 mars 2013 Share Posté(e) 11 mars 2013 (modifié) dans le bootloader, lorsque vous êtes sur "hboot" et "fastboot" qui apparaissent en bleu, vous appuyez sur la touche "power" une fois. Lorsqu'un nouvel écran apparait en vert pendant quelques secondes : sd checking loading PB99IMG.zip no image s'agit-il d'une vérification de l'image du fichier PB99IMG, le fichier trouvé ne correspondant pas, le processus stoppe. que faire pour résoudre ce problème ? Modifié 11 mars 2013 par zebulon47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 11 mars 2013 Share Posté(e) 11 mars 2013 (modifié) Tu as vérifié la somme md5 du fichier PB99IMG copié sur ta carte sd? edit : oulà, je viens de lire l'autre fil, d'où est issu le fichier PB99IMG que tu essayes de flasher? Modifié 11 mars 2013 par dj0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 11 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2013 je n'ai pas trouvé de fichier PB99IMG sur la carte sd. Par contre, j'ai plusieurs fichiers img dans le dossier clockworkmod - boot.img, cache.img, data.img, nandroidmd5, recovery.img, sd-ext.img, system.img. où puis-je trouver le fichier en question ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 11 mars 2013 Share Posté(e) 11 mars 2013 essayes celui-ci : http://alpharev.nl/PB99IMG_downgrade.zip tu le renommes PB99IMG.zip et tu le copie à la racine de ta carte sd et tu réessayes la procédure qui te donnais l'erreur. Cela aura pour effet de downgrader ton hboot, et après ça tu devrais pouvoir passer S-OFF avec revolutionnary Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 11 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2013 (modifié) ok merci , j'essaie et je te tiens au courant. je viens de télécharger le fichier que tu m'as donné, je l'ai renommé et mis sur la sdcard, puis j'ai refait la procédure en relancant le bootloader - j'obtiens la ligne suivante : checking PB99IMG.zip. mais le hboot reste toujours le même - il n'a pas changé. Modifié 11 mars 2013 par zebulon47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 11 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2013 (modifié) j'ai reessayé de passer s off avec methode clé usb bootable (2 fois de suite) et je suis toujours bloqué à l'étape 3. je suis donc toujours s on. Modifié 11 mars 2013 par zebulon47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harm007 Posté(e) 11 mars 2013 Share Posté(e) 11 mars 2013 ok merci , j'essaie et je te tiens au courant. je viens de télécharger le fichier que tu m'as donné, je l'ai renommé et mis sur la sdcard, puis j'ai refait la procédure en relancant le bootloader - j'obtiens la ligne suivante : checking PB99IMG.zip. mais le hboot reste toujours le même - il n'a pas changé. tu dis que ton hboot n'a pas changé. Excuse cette question bête mais comment tu le sais? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 Pour harm007 le numéro du hboot est toujours 0.93.0001 - si le rebootage avait fonctionné, il aurait changé et downgradé le hboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 même en recommencant plusieurs fois, la procédure revolutionary avec clé usb bootable, je n'arrive pas à passer s off. quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi cela bloque à l'étape 3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harm007 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Malheureusement pour nous, derrière le mot "hboot" se cachent deux notions... Je compte sur les lecteurs pour me corriger si nécessaire. 1. - la première notion de hboot est celle qu'on lit à l'écran du téléphone quand il est en mode bootloader. Hboot est formé de chiffres (0.93.0001 dans ton cas). Ce hboot est changé par l'outil révolutionary quand on veut passer s-off. D'ailleurs, l'outil demande quel téléphone on utilise et sur quel hboot on est avant de commencer à bosser. Ce passage par l'outil revolutionary est indispensable pour pouvoir changer "l'autre" hboot. 2. - la deuxième notion de hboot concerne le découpage qui est fait de la mémoire flash du HTC Desire. Les 512 mega de cette mémoire sont partagés entre system, cache et data. Ces découpages portent des noms : stock, cm7r2, ... et downgrade. En fonction des roms, la taille de system doit être adaptée, cache est réduit à 5mega et data prend ce qui reste. A noter : c'est dans data que les applis/données utilisateurs sont stockées avant d'être déplacées vers la carte sd (A2SD). Ce changement se fait par l'intermédiaire des commandes fastboot (comme indiqué sur le site alpharev.nl). Ces commandes fastboot ne changeront JAMAIS le hboot à chiffres... Donc, pour résumer : - pour passer s_off (et changer le hboot à chiffres) : revolutionary - une fois s-off, pour changer "l'autre" hboot : commandes fastboot En prenant la précaution de passer par le hboot_downgrade en intermédiaire. Exemple : pour passer de stock à cm7r2 : - passer de stock à downgrade - rebooter en mode bootloader pour vérifier (je crois que unlock apparaît sur la première ligne) - passer de downgrade à cm7r2 - rebooter en mode bootloader pour vérifier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) Très bon résumé ! [...] (je crois que unlock apparaît sur la première ligne) [...] ou S-OFF tout simplement @zebulon quand tu dis que tu bloques étape 3 avec la procédure sur clef usb bootable, c'est quoi l'étape 3 et quelle est ton erreur? D'ailleurs de mémoire cette procédure de clef usb bootable c'est alpharev.iso, et comme indiqué sur leur site ce n'est plus maintenu. Il faudra qui tu suive cette procédure là Modifié 12 mars 2013 par dj0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) lors du processus du lancement de l'iso par usb bootable, il y a step 1 - step 2 - step 3 selon le tuto suivant : http://www.mobilecus...hp?topic=5477.0 (méthode usb) les steps 1 et 2 se déroulent normalement, au step 3 , il s'arrete et attend, donc j'ai recommencé le processus 2 autres fois et c'est la meme chose au step 3 il s'arrete avec le petit trait qui clignote en continu. aucun message d'erreur ne s'affiche, simplement le petit trait clignote et l'ordinateur attend. après avoir essayé par revolutionary, il me met "waiting for device" et le petit trait qui clignote et l'ordinateur attend. les drivers htc ont pourtant été installés , je ne comprends pas ce qui ne va pas. Modifié 12 mars 2013 par zebulon47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 mmmm étrange, j'allais te dire d'installer les drivers, mais je viens de voir sur l'autre thread : pour naruz, oui après fastboot devices, j'ai bien le numéro du téléphone qui s'affiche. donc c'est que tu as bien les drivers d'installés. Par contre après tu dis : C'est le deuxième et dernier processus qui est stoppé par un message d'erreur. Là je ne comprends plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 il lui faut peut-etre les drivers hboot. Je ne sais pas , c'est une idée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Essayes ceux là : http://downloads.unrevoked.com/HTCDriver3.0.0.007.exe Mais je suis sceptique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 c'est justement ceux-là que j'ai téléchargé hier sur mon ordi. drivers htc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeoBoo Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) #15 LeoBoo Posté 09 March 2013 - 07:03 Android à poil vert Membre 411 messages LieuAu bord du lac de Neuchâtel, en Suisse Marque:HTC Modèle:Desire Ben certains Hboot plus récents ne peuvent pas être déverrouillés… AlphaRev a développé un outil qui permet de descendre à un Hboot pouvant l'être… Une fois la manipulation faite tu peux passer en s-off… Tout est expliqué sur leur site : As-tu fait ce qui est conseillé sur le site de AlphaRev comme je te l'avais suggéré le 9 mars dernier sur l'autre fil ??? Modifié 12 mars 2013 par LeoBoo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) sur alpharev.nl, il y a simplement des fichiers pour downgrader, aucune explication du comment faire pour downgrader. J'ai donc fait une recherche et j'ai trouvé ceci : apparemment, cette personne a trouvé la solution pour downgrader son hboot, voir lien suivant : (lire après "now the real answer") il dispose de la meme configuration que mon htc desire. http://android.stack...o-stock-version dites-moi si pour vous, cette solution est viable - en tout cas, pour lui, elle a fonctionné. Modifié 12 mars 2013 par zebulon47 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj0 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Au point où tu en es, je pense que tu peux tenter, parce que là on sèche un peu tous sur ton problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon47 Posté(e) 12 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2013 merci pour ton avis djo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeoBoo Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 sur alpharev.nl, il y a simplement des fichiers pour downgrader, aucune explication du comment faire pour downgrader. Mais oui tu as les explications… je te les ai même fournies sur l'image postée… 1) Nandroid backup in recovery. 2) Verify the MD5SUM of the file you downloaded against the one in the table. 3) Flash HBOOT with your phone in fastboot mode (Back+POWER) -> 'fastboot flash hboot bravo_alphaspl.img' (change into the correct filename for the HBOOT you downloaded) 4) 'fastboot reboot-bootloader' 5) 'fastboot erase cache' 6) Boot recovery, wipe everything and restore. Bon ok… c'est de l'anglais mais c'est simple… et ce n'est que des commandes à introduire dans la console… J'ai donc fait une recherche et j'ai trouvé ceci : apparemment, cette personne a trouvé la solution pour downgrader son hboot, voir lien suivant : (lire après "now the real answer") il dispose de la meme configuration que mon htc desire. http://android.stack...o-stock-version dites-moi si pour vous, cette solution est viable - en tout cas, pour lui, elle a fonctionné. Essaye… tu ne risques pas grand chose… Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
