Stabilité débit Wifi
j'ai le Nexus 4 depuis peu et je me suis aperçu que le débit wifi est instable lorsque je suis connecté chez moi sur ma box.
Alors que ma connexion me permet normalement un débit descendant d'un peu plus de 3 Mbps, le débit de mon tel passe régulièrement à ~600 Kbps. Il ne revient à la normale qu'en coupant et relançant la connexion, ou en passant par le mode avion (problème soft ou matériel ?).
Avez vous observé le même comportement ? Faudrait-il que je passe par le SAV ?
Je précise que je suis en rom stock et chez SFR que ce soit pour l'ADSL et pour le forfait tel.
Salut Kargo,
sans avoir aucun chiffre et juste sur du ressenti, j'ai également l'impression que le débit de mon nexus 4 avec mon wifi est de pire en pire. Je voulais essayer en relançant ma box... Je verrai ce week-end si ça continue et j'essaierai qq tests...
Ps: Je suis sous free mobile (jusqu'à demain) et sous freebox dégroupée...
Dans mon cas, le problème de débit est apparu de suite (chargement très lent des applis sur le play store). Pour vérifier le débit sur le tel j'utilise l'appli speedtest.
Pour ceux qui sont chez Free, les lenteurs d'accès au Play Store ne viennent pas de votre N4, mais de la guegerre que se livrent Free et Google, ni l'un ni l'autre ne voulant payer pour les interconnexions de réseaux.
Résultat les clients Free trinquent et les débits sont pourris. Idem avec YouTube notamment.
Chez moi, la galère est telle en ce moment que j'ai beaucoup plus vite fait de télécharger avec mon forfait Sosh en 3g+ qu'avec ma connexion internet sur laquelle je suis pourtant autour de 13 Mbps.
Et comme Free y met du sien (blocages publicitaires par défaut sur la Freebox V6) la situation n'est pas prête de s'arranger vraisemblablement. Perso j'en ai ras le bol de leurs histoires, ce n'est pas aux clients qui paient leurs abonnements de payer les pots cassés. Si ça continue comme ça, en ce qui me concerne ce sera ciao Free et bonjour la concurrence....
J'ai contacté le SAV qui m'a demandé de restaurer le tel dans sa configuration d'origine: pas de mieux. Procédure d'échange en cours. Je verrai bien s'il s'agissait d'un problème matériel du téléphone.
Exactement. Et c'est valable aussi pour Youtube, Admob ou Google Music. La vitesse pratique maximale de la connexion n'est atteinte que si la connexion au serveur elle-même est susceptible d'égaler ce débit.
J'ai installé Need for Speed sur le téléphone, pour télécharger le gros fichier j'étais aux environs de 800/900ko/s soit pareil que ma connexion PC.
Sur le playstore par contre c'est une autre histoire, je vais plus vite en 3G.
Donc ce n'est pas lié au Wifi les lenteurs, je transfert des fichiers entre le nas et le téléphone, pareil c'est rapide.
Dans mon cas il s'agit bien d'un problème lié au Wifi.Comme écrit plus haut, le débit n'est bon que lorsque je viens de me connecter puis il chute et reste bas tant que je ne relance pas la connection, sans que je n'ai réussi à trouver pourquoi (le plus efficace étant le passage par le mode avioni. Ca n'est en tout cas pas un problème lié au playstore. J'ai également la nexus 7 et je n'ai jamais observé avec elle aucun problème de débit ni de lenteur de téléchargement sur le playstore.
J'ai aussi des soucis de débit depuis quelques jours. J'ai une livebox et mon nexus 4 a une carte SIM de chez free. Ma connexion internet est de 20méga ce qui me fait DL à 2mo/s en moyenne sur mon PC. Sur le nexus 4, j'atteins 1,5mo/s au max. Mais depuis quelques jours, en soirée particulièrement, le débit tourne à moins de 100ko/s au mieux.
Le problème vient de freebox, free mobile ou les deux?
Je suis passé chez Sosh en h+ (d'ailleurs je me pose la question de savoir s'il y a un réel intérêt pour l'instant?)... et j'ai une freebox.
Hier, j'ai fait qq test avec speedtest et j'ai eu :
Connexion ping(ms) descendant(kb/s) montant (kb/s)
3G/H 118 906.6 108.7
wifi 95 108 111.1
wifi 96 111.2 109.9
-----REDEMARRAGE FREEBOX-----
wifi 93 766.2 144.8
3G/H 88 655.3 112.4 (dans rer)
Donc débit meilleur en H qu'en wifi... :huh:
Le H+ à un interet si tu es couvert là ou tu utilise beaucoup ton téléphone ;)
Personnelement j'ai un forfait RED H+, et je sens la différence lorsque je télécharge sur le PlayStore par exemple, entre la 3G/H et la H+ !!
Moi aussi sur ma connexion DSL Free j'ai parfois de moins bons débits pour les services Google qu'en H sur mon sosh ... Ca concerne le store, mais aussi Google Music par exemple. A noter quand même que c'est très aléatoire
Faut pas lâcher free les gens. C'est grâce à eux si c'est moins cher maintenant... Alors faut faire de petite concessions et rester chez eux pour les remercier
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Je suis chez Orange pour la box et mon mobile. Je constate une baisse du débit sur le Play Store lorsque je suis en wifi.
Sur mon application twitter ou mon naviguateur, je ne sens pas de perte de vitesse et lorsque je fais un test avec SpeedTest, je n'ai aucun soucis en upload/download.
J'ai l'impression que le Play Store sature et quand je télécharge une application ça peut être très lent.
Même ressenti! le wifi sur le playstore est souvent très mauvais je trouve...
