Wiko72 Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Bonjour, Il me faut environ 3h30-45 pour charger mon Peak !! Normal ? Des gens dans mon cas ? Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Allumé ? Eteint ? Wifi ? Mode avion ? 3G ? Donne des renseignement. Moi il me faut 2h30-3h en mode avion , et si j'ai la 3G , il se recharge pas , mais ne décharge pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bluesman Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 3h30 environ aussi, portable eteint; mais ce sont ses 2 1ere charge. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wiko72 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 (modifié) Allumé ou étein le temps est le même j'ai fait essais dans la semaine. Wiki et réseau H allumé. Sa fait une semaine aujourd'hui et déja recharger plus de 5 fois ! Modifié 16 mars 2013 par Wiko72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josé78 Posté(e) 17 mars 2013 Share Posté(e) 17 mars 2013 Bonjour, Moi, ça va faire un mois que je l'ai et le temps de charge c'est à peu près 3heures en étant décharger à moins de 10%, il faut savoir aussi que quand il est chargé à 100%, il ne faut pas le débrancher de suite après que le voyant vert s'allume sinon il passe à 90% de charge dans les 5 minutes, moi je le laisse encore 1/4 d'heure à 1/2 heure après qu'il soit entièrement chargé. Et pour que la batterie tienne plus longtemps, je force l'arrêt des applis téléchargées sauf celles qui servent au fonctionnement, je les ai toutes transférées vers la carte SD et je coupe le wifi et connections de données si je m'en sert pas. Comme ça la batterie tiens 3 à 4 jours en envoyant quelques SMS et en téléphonant un peu. Je le charge le soir avant de me coucher puis le débranche quand il est chargé et le matin, il n'a perdu qu' 1 à 2% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph_du_38 Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 Bonjour tout le monde. Voici une petite astuce que j'utilise sur tous mes portable avec CWM pour calibrer ma batterie : Je ne sais pas si c'est possible avec le PEAX car je dois le recevoir demain si tout va bien mais bon... 1 - Chargez votre téléphone allumé jusqu’à 100%. 2 - Éteignez-le et laisser le se chargé a 100% portable éteint. 3 - Lorsqu'il atteint 100%, rallumez-le. 4 - Attendre de nouveau 100%, normalement il est déjà... 5 - Redémarrez votre mobile en mode RECOVERY, allez dans ADVANCED puis Wipe Stats Battery... Normalement, le calibrage correct devrais se faire au bout de 3 à 4 Charge / Décharge complète. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ldrolez Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 Pareil! Charge trop longue! En utilisant CPU Spy Plus, on voit que dès que le peax est branché en USB, le CPU reste à 1ghz, meme si l'ecran est éteint. Du coup ca consomme plus de courant et ca met beaucoup plus de temps à se charger que s'il était à 250mhz par exemple. J'ai essayé de baisser la fréquence avec setcpu et d'autres softs, mais rien à faire. Je pense que le kernel officiel est en cause. Esperons que ca soit réglé avec l'update JB... (à moins que quelqu'un puisse essayer avec un kernel modifié?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ryback Posté(e) 30 mars 2013 Share Posté(e) 30 mars 2013 que le mobile soit éteint ou allumé la charge reste la même donc rien à voir avec le cpu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
