Root et Unlock bootloader
Petite questions, j'ai parcouru de nombreux forums mais la solution n'est pas clair dans ma tête. J'ai vu que pour l'instant il y a moyen de rooté le XZ ainsi que le lock avec perte de garantie mais quand je regarde sur les forums de XDA , il y a des posts qui parlent de de solutions pour lock à nouveau , est-ce que cela signifie que cela permet de recupèrer sa garantie?
Genre Unlock :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2153261
Relock : http://forum.xda-dev...d.php?t=2191907 ou ceci http://forum.xda-dev....php?t=2187363?
Et Ce sujet ici dit qu'on peut rooté n'importe quel device sony! : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460
Je suis loin d'être un spécialiste mais j'aimerai votre avis :P
Extrait du TUTO pour déverrouiller le bootloader:
En déverrouillant:
PERTE DE LA GARANTIE
Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré)
PERTE DÉFINITIVE des clef DRM:
pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :(
En re-verrouillant:
GARANTIE NON. RETROUVÉE
Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP.
Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré)
Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT
Source ici: https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/138158-[TUTO]-DEVERROUILLER-VOTRE-BOOTLOADER...OFFICIELLE-(perte-de-la-garantie) :)
Xperia Tapatalk
Pas grave :) J'ai essayer de rooté avec ton tuto ici
Mais j'ai tjs une erreur : qu'il ne trouve pas le chemin spécifié.
T'a pas une idée?
Je sais pas faire de screen car je suis au bureau et ils bloquent les hebergeurs de Fichiers.
J'ai pris la version sur XDA. Je choisi 3 New Xperia Root by Goroh_kun
= This script will root your Android phone with adb restore function =
= Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
= Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
= (11.03.2013) v21 =
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
3) New Xperia Root by Goroh_kun
x) Unroot
Make a choice: 3
Please connect Xperia device with enabled USB-Debugging now to your Computer
The system cannot find the path specified.
Going to copy over some files ...
Starting restore operation, please look on your device and confirm restore!
after that press anykey here in the console
Press any key to continue . . .
Je l'ai pourtant mis dans C:\
J'ai updaté mes drivers.
J'ai rebooté l'appareil et bien mis en mode debug
Je pense que c'est un problème avec l'ordi du bureau qui empeche l'accès au fichier du dossier...
Essaye avec celui présent dans mon TUTO...
Mais là je comprend pas ce problème...à moins que cela soit dû au faîte que tu n'est pas en MODE ADMINISTRATEUR ou/et que ton PC est truffée de pare-feu :/
Xperia Tapatalk
Pour éviter ce genre de message, il faut ouvrir une fenêtre de ligne de commande (en mode administrateur si nécessaire) et lancer le script de là. Si tu double-cliques directement, tu as toutes les chances d'avoir un répertoire de travail incorrect (et du coup le script est perdu)
