[GUIDE] DÉMONTAGE et PIÈCES DÉTACHÉES pour Xperia Z
alex971
merci à @Widget pour la vidéo :)
vous pouvez retrouver toute la liste des pièces ici: http://rounded.com/xperia-z-l36h/
BATTERIE
ADAPTATEUR POUR SIM
FACE ARRIÈRE
ECRAN (comprenant l'afficheur et la dalle tactile)
si vous tombez sur le GUIDE en format PDF ou d'autre sources fiables pour les pièces faite le nous savoir :)
  • Like 2
Et il sera étanche de nouveau ? j'ai bien envi de voir l'état de mon haut parleur externe et surtout comprendre pourquoi il ne marche plus normalement...
bizarre selon ce que je comprend cela permet de modifier le procédé de rechargement du Z (qui nécessite actuellement une coque spécial pour le rechargement sans fil)
donc un rechargement sans fil juste en le posant??? :huh:
SI je comprends bien, li faut remplacer la coque arrière du Xperia Z et la remplacer par celle-ci (li doit y avoir des connecteurs), et ça permet le rechargement par induction. Je me trompe peut-être mais à mon avis li faut bricoler !
  • 3 weeks later...
on ne pourrai pas voir jusqu’à ce qu'il démonte l"écran du tel ? le mien est cassé je ne sais pas top comment faire la pièce et peu dispo et les boutiques de réparation ne l'on pas non plus ;mais je pence que je ne tentré tout de même pas de le changer moi même! c'est pour sa si vous connaissez quelqu'un de qualifié (boutique) qui peut me le faire a tarif raisonnable je suis preneur de l'info!
merci :)
Modifié par Maxxx18
  • 1 month later...
Oui ils "s'arrachent" les miens s’enlèvent facilement, j'ai perdu quelques fois celui de la prise jack... le plus difficile est celui de la microSD pour ma part !
Si elle a le même gabarit oui :)
Xperia Tapatalk
exactement mais je n'ai jamais vu de batterie de plus grande capacité du même format/gabarit. Je parle en connaissance de cause vu que j'ai changé mes batteries sur tous mes ancien telephone et [color=red]se[/color] n'est jamais la même dimensio, l'epaisseur qui change.
Xperia Tapatalk
ok, on verra si ils sortiront par le futur une batterie de plus grande capacité . Mais si sa arrive on sera obliger de le faire seul? c'est un peu ça qui me fait peur
Modifié par Rymath
  • 3 months later...
Salut à tous,
Ma trappe du cache micro-USB étant H.S, j'ai décidé d'en changer. Je l'ai donc retirée, cependant je n'arrive pas à rentrer et fixer correctement la nouvelle.
Des conseils? Y a t-il une manière spécifique pour que cela rentre?
Merci de vos réponses !
 EDIT:  Problème résolu en forçant bien ;)
Modifié par vinbaba
  • 4 months later...
