tikilou Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 (modifié) Salut ! Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est possible d'overclocker le Wiko Cink King, on trouve de nombreux modèles de smartphones équipés du même processeur dual core (soc Mediatek MT6577), cadencés à 1,2ghz, ou 1,5ghz. Sauf que dans les faits, avec un kernel d'origine, on ne peut pas monter à plus de 1ghz même en utilisant des applications dédiées à l'overclocking ou l'undervolting. D'un autre côté, des roms custom de modèles proches du Cink King permettent parfois de passer outre les limites de la rom originale, mais peuvent impliquer des problèmes de stabilité, ou des fonctions bridées/manquantes (seulement 512Mo de ram utilisé, pas d'APN ou de radio, partitionnement différent, mémoire interne reconnue comme SD-CARD...) La solution est alors de ne remplacer que le kernel, tout en restant sur la dernière rom d'origine sous Ice Cream Sandwich proposée par wiko (v14) Vous aurez besoin de CWM sur votre smartphone avant toute chose, puis de l'avoir rooté. Enfin, la manipulation est encore à titre expérimentale, mais chez moi, ça fonctionne, suffit d'installer le zip proposé ci dessous. :) (ThunderZap 1.1Kernelflasher.zip) Une fois fait, vous pourrez overclocker le processeur jusqu'à 1,4Ghz ! Source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38823952&postcount=34 Modifié 19 mars 2013 par tikilou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gildas33 Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 Super ! Pas de problèmes d'instabilité ? consommation excessive de la batterie ? brick du tel ? Merci de l'info et d'un éventuel retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RekY Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 Très interressant, je m'en vais flasher dans la minute! :P Tu as besoin des app spécialisées après ça pour overlocker? Merci pour le partage, j'étais passé à côté sur XDA (pas faute d'y traîner pourtant) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tikilou Posté(e) 19 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2013 Le 19/03/2013 à 15:45, gildas33 a dit : Super ! Pas de problèmes d'instabilité ? consommation excessive de la batterie ? brick du tel ? Merci de l'info et d'un éventuel retour. Pas de problèmes d'instabilité, pour ma part, et plusieurs gouverneurs sont disponibles, du coup ça permet pas mal d'optimiser côté batterie oui ! :) Après, j'ai reçu mon tel hier matin, et fait ça hier après midi hein ! x) Le 19/03/2013 à 17:27, RekY a dit : Très interressant, je m'en vais flasher dans la minute! :P Tu as besoin des app spécialisées après ça pour overlocker? Merci pour le partage, j'étais passé à côté sur XDA (pas faute d'y traîner pourtant) Oui, il y a besoin d'applications telles que SetCPU ou no-Frills CPU. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RekY Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 (modifié) Bon, retour d'expérience, testé avec 2 roms custom et plantage à l'écran de démarrage. :wacko: Les 2 rom avec lesquelles j'ai testé: http://forum.xda-dev...d.php?t=2188878 et http://forum.xda-dev...d.php?t=2025204 Obligé de re-flasher le tel + formatage... <_< Edit: J'ai trouvé la réponse... dans le titre, c'est un kernel pour ICS non jelly Bean. Les 2 rom testées sont en 4.1.1 et 4.1.2 Shit Modifié 19 mars 2013 par RekY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KillerdogKD Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 mouais, bof, j'avait testé la version 1.0 et après la 1.1 mais le résultat n'est pas transcendant. les benchs ne sont pas vraiment meilleur (de mémoire j'était passé sous antutu de environ 6700 a environ 6800) avec une rom style JMP sous jellybean bien optimisé (avec donc kernel d'origine à 1Ghz) j'avait réussi a monté jusqu'a 6824. D'ailleurs varun à abandonnée le kernel et attends de pouvoir travailler sur le kernel JB (en meme temps ICS est quand même moins bien que JB). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RekY Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 (modifié) Le 19/03/2013 à 19:20, KillerdogKD a dit : D'ailleurs varun à abandonnée le kernel et attends de pouvoir travailler sur le kernel JB (en meme temps ICS est quand même moins bien que JB). That's so f**k**g right! Merci pour tes retours en terme de Bench, ça m'évite de repasser sous ICS juste par curiosité ;) Edit: d'ailleurs en parlant curiosité, tu t'es arrêté sur quelle rom custo de ton côté? Modifié 19 mars 2013 par RekY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime Depreux Posté(e) 12 avril 2013 Share Posté(e) 12 avril 2013 (modifié) Bonsoir, je voudrais savoir si cela marche sur Jelly Bean ? Modifié 12 avril 2013 par Zyto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tikilou Posté(e) 13 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 13 avril 2013 Le 12/04/2013 à 23:53, Zyto a dit : Bonsoir, je voudrais savoir si cela marche sur Jelly Bean ? Non, pas la même version du Kernel, mais le dev dudit kernel indiquait attendre la release des sources de JB par Wiko pour concocter une version compatible. Wait&see donc. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime Depreux Posté(e) 14 avril 2013 Share Posté(e) 14 avril 2013 Merci Beaucoup ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hasitho16 Posté(e) 9 novembre 2013 Share Posté(e) 9 novembre 2013 Ce fichier est-t-il compatible avec le wiko cink slim vu qu'il a le même processeur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 9 novembre 2013 Share Posté(e) 9 novembre 2013 Non, differences hardware beaucoup trop importantes entre les modèles. --Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
