[Problème] Freeze au démarrage.
Bonjour
Ce matin j'ai flasher la rom paranoidandroid
j'ai donc suivi le tuto de ce topic :
http://forum.frandro...rofluidestable/
> wipe (data, cache, factory resset, format /system )
> flash de la rom
> flash des Gapps
> flash du Kowalski Kernel (http://forum.xda-dev...d.php?t=2097788)
je reboot et sa freeze sur ça :
Bien sur impossible de revenir au recovery, cet image viens avant
Avant de passer à paranoidandroid j'avais installer Cm9 :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1517301
cette image de mort/droid apparaissait déjà mais cela passait ensuite sur la bootanimation normale.
Comment je peut réinstaller tout ça, bien correctement?
je commence vraiment à me perdre entre bootloader, rom, kernel....
Tu es certain de ne pas avoir un logo LG au redémarrage ? Tu passe forcément dessus normalement, ca n'affiche pas directement ce Bootloader avec la faux ?
Tu as bien télécharger la rom pour l'ancien Bootloader (GB) ? de même pour le kernel kowalski ? vu que tu viens de CM9, tu es forcément sous ce Bootloader
Tu as fais aussi le wipe dalvick ?
Oui on voit le logo LG mais impossible d'aller dans le recovery
j'ai fait aussi un wipe dalvik
En effet j'ai pris le nouveau Bootloader et pas l'ancien...
Comment je peut faire?
Je doit passer par nvflash ou smartflash pour installer la rom et kernel avec ancien bootloader?
Juste par pur vérification, tu fais bien cela ?
Téléphone éteint, appuyez sur volume bas et power en même temps pendant 10 secondes environ jusqu'à ce que vous voyez le logo LG avec un voile bleuté
Sinon réinstalle le CWM si possible avec ce tuto http://forum.frandro...-officielle-lg/
Ou essaie cet outil en NVFlash :) http://forum.xda-dev...d.php?t=1975274 permet de revenir en CM10 Officiel :) (avec réinstallation du cwm, comme dit à la fin de ce premier post : https://forum.frandroid.com/topic/125022-rom-cm10-cm101-jb-official-p990-nightly/)
Voila j'ai utilisé nVflash, ça a fonctionné. Merci!
Cela a installer cyanogenmod 10, du coup maintenant le bootloader c'est le nouveau ou l'ancien?
comment je peut savoir ? pour éviter la même erreur et pour les futures installations.
