Posté(e) 21 mars 201313 a Bonsoir, Un MOD provenant de XDA permet de réduire la taille des softkey avec 3 taille disponible :) Vous trouverez tout les fichier sur le sujet original ici: http://forum.xda-dev...d.php?t=2171768 PROCÉDURE: Solution 1 Flasher le zip via le recovery disponible ici: [12/03]-TWRP-Touch-Recovery-2.4.3.0-Alpha-3"]http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2171768 Solution 2 1) vous ouvrez le Zip avec ROOT EXPLORER vous aurez ceci: 2) Ensuite vous copiez le fichier systemUI.apk qui est dans system/app 3) donc via un appuis long: 4) Vous le collez à la racine de la mémoire du Z dans /system ATTENTION: Si il vous dit que vous ne pouvez pas car il est en "lecture seule" Cliquez sur cette icône afin de monter la partition en écriture: 5) Vous lui accordez les bonne permission via un appuis long: Puis 6) Et ensuite vous le déplacez dans /system/app En confirmant: 7) Vous supprimez le systemUI.odex C'est important En confirmant: 8) Vous revenez dans le dossier du MOD et vous copiez le fichier framework-res.apk vers la racine /System Et vous lui donnez les permission: Puis vous le déplacez dans system/framework/ Une fois ceci fais... fermez et faite un reboot :)
Posté(e) 21 mars 201313 a Donc chez moi le problème vient juste du SystemUI.odex qui a pas été supprimé? :o
Posté(e) 21 mars 201313 a Auteur Non tu as dû oublié de mettre d'abord dans /system Puis donner les permission Puis seulement là...déplacer dans system/framework Xperia Tapatalk
Posté(e) 21 mars 201313 a Vu que je me souviens pas l'avoir fait (pourtant logique dans ma tête), ça doit être logique. Le seul bon coté des choses, c'est que mon exemple évitera peut-être à d'autres d'aller trop vite, comme moi -_-
Posté(e) 21 mars 201313 a A noter que cette manip fonctionne avec celle des barres noires. Intéressant je teste alors
Posté(e) 22 mars 201313 a Bon moi j'ai été trop vite aussi , mon telecphone reboot sans arret :( Y'a pas un moyen de supprimer le Odex via windows? Mon téléphone Reboot sans arret et maintenant il est bloqué :'( HELP HELP :'( Bon j'ai reussi a le bloqué avec le Sony Update service pour faire un restore ... Mais j'ai passer des heures a le configuré. Y'a pas un autre moyen? J'ai essayé Android COmmander mais il ne detecte pas mon device :( Des idées? Modifié 22 mars 201313 a par Kinoal
Posté(e) 22 mars 201313 a Auteur Là tu n'as vraiment pas d'excuse :P A noter que cette manip fonctionne avec celle des barres noires. Bon j'ai reussi a le bloqué avec le Sony Update service pour faire un restore ... Mais j'ai passer des heures a le configuré. Y'a pas un autre moyen? J'ai essayé Android COmmander mais il ne detecte pas mon device :( Des idées? Salut, Je n'ai pas compris tu as réussi à restaurer ou pas? Xperia Tapatalk
Posté(e) 22 mars 201313 a Il fraudais préciser dans les mod qu'on peut les installer via le recovery parce que pour ceux qui l'ont c'est bien plus simple et moins de source d'erreur Et pareil pour le mod des barre noir !! ;) surtout étant donner que le recovry et dispo sans dévérouiller le bootloader. Modifié 22 mars 201313 a par rasco
Posté(e) 22 mars 201313 a Là tu n'as vraiment pas d'excuse :P Salut, Je n'ai pas compris tu as réussi à restaurer ou pas? Xperia Tapatalk My bad, Dsl j'ai survolé les réponses... mais quand j'ai vu qu'il fallait remplacer le systemUI.apk ça m'a fait tilter..:/ Bon sinon il m'est arrivé la même chose que Kinoal, je suis en plein Sony Update Service pour le remettre à zéro... ES file Explorer n'est vraiment pas conseillé pour ces manips de ce genre...mon tel a planter juste après la copie du framework, sans lui avoir attribué les droits. du coup loop boot sur SONY puis Experia...
Posté(e) 22 mars 201313 a Auteur Il fraudais préciser dans les mod qu'on peut les installer via le recovery parce que pour ceux qui l'ont c'est bien plus simple et moins de source d'erreurEt pareil pour le mod des barre noir !! ;) surtout étant donner que le recovry et dispo sans dévérouiller le bootloader. Oui tu as raison je vais le préciser :) Xperia Tapatalk
Posté(e) 22 mars 201313 a C'est normal qu'elle soit redevenues grises ? j'ai installé le plus petit modèle...
Posté(e) 22 mars 201313 a C'est normal qu'elle soit redevenues grises ? j'ai installé le plus petit modèle... Réinstall le mod Black bar juste après ça marchera, tu garderas tes petites barres.
Posté(e) 24 avril 201313 a @ dezky Salut Moi aussi en changeant le framework le telephone c'est mis à rebooter en boucle Par contre, comment tu arrives à le faire reconnaitre dans pc compagnion ? et lancer une restore moi il trouve pas l xperia
Posté(e) 11 mai 201313 a C'est la première fois que j'utilise un MOD et les instructions étaient très claires, ça a bien fonctionné, merci !
Posté(e) 11 mai 201313 a Bon, petit soucis, j'ai essayé via le recovery, l'installation échoue à chaque fois, le log me met : installation aborted. Via Root explorer la même chose, une fois le systèmeUI extrait (celui-ci pèse 1,72 si ça peut vous aider...) je ne parvient pas à le coller dans la racine de /System, ça me met, le système de fichier est en lecture seule, impossible de copier ??? Des Idées ? Please ! Merci par avance,
Posté(e) 11 mai 201313 a Auteur Salut, Je viens de rajouter cela à l'étape 4: Si il vous dit que vous ne pouvez pas car il est en "lecture seule" Cliquez sur cette icône afin de monter la partition en écriture: ;) Xperia Tapatalk
Posté(e) 2 juin 201313 a Auteur Bonjour, Oui regarde le sujet sur XDA les différents lien y sont ;) Xperia Tapatalk
