bloquer a warning bootloader unlocked
bonjour je suis bloquer sur warning bootloader unlocked
- j ai commencer par bootloader le telephone
- apres installer cmw
- puis rooter le telephone
jusque la pas de probleme
mais mon erreur sa ete de vouloirs faire pour la sd card
intervertir-echanger-la-sdcard-interne-avec-la-carte-sd-externe-motorola-razr sur un autre site
et depuis voila mon probleme et comme je suis novice je n aurais jamais du m aventurais la dedans
edit : quand j essaye de restorer avec cwm restore data il y a le fichier android_secure.img not found
oui il est deverouiller il etait meme rooter mais sans rom
j ai vu sur un autre topic que sinon il fallait mettre la rom pillama sur la sd card parce qu avoir le gars avais le meme probleme est ce que sa peut fonctionner ?
Je ne sais pas du tout... Je ne m'y connais pas du tout en ce qui concerne la Pi Llama, pour l'instant, il faut réparer ton téléphone.
Télécharge cette ROM, c'est la Jelly Bean.
Une fois téléchargée, tu démarres ton téléphone en fastboot, en l'éteignant de force (maintenir appuyé POWER + VolDown, puis dès qu'il s'éteint, relâcher POWER et resté appuyé sur VolDown), et flashe les fichiers via un invite de commandes (CMD) boot.img et system.img.ext4, via les commandes fastboot flash boot boot.img et fastboot flash system system.img.ext4. Si le CMD ne renvoie pas d'erreurs, lance un fastboot reboot pour redémarrer ton téléphone.
Si il y a une quelconque erreur, préviens-moi et ne tente rien, please... La moindre erreur, et tu pourrais bricker ton appareil.
donc je devrais aller dans executer , cmd je doit taper boot.img et apres system.img.ext4 c est bien sa ?
le fichier zip faut le laisser telle quelle ou le decompresser desoler je suis novice
et je suis en sfr a la base je prend celle la ou la EU
Pour utiliser les commandes fastboot, tu as besoin des fichiers de commandes fastboot.exe (et de trois autres fichiers). Tu peux les télécharger ici, selon ton OS : http://db.tt/mDkiUt5u. Une fois que tu les as téléchargés, place-les dans un dossier nommé android que tu créeras à la racine de ton disque dur (soit C:\android). Décompresse le ZIP de la ROM que tu as téléchargé dans ce même dossier. Puis ouvre un CMD (avec les droits administrateurs), branche ton téléphone en fastboot, et là, lance les deux commandes suivantes, dans cet ordre, et une par une :
cd C:\android //Cette commande te place dans le dossier "android" qu'on a créé
fastboot -w //Cette commande efface les données internes au téléphone
Si tout s'est bien déroulé, lance un fastboot reboot pour redémarrer. Si il y a une quelconque erreur, préviens-moi.
je te remercie enormement spoke j ai suivi a la lettre ce que tu ma dit est le telephone s est rallumer tu fait du tres bon boulot encore merci
une derniere question juste pour savoir le telephone est encore rooter ou pas ?
tu as une solution facile pour deplacer les aplli sur la carte sd
Salut a toi spoke alors j avais deverouiller le bootloader a cause d'un ancien probleme et jusque la tout marchait bien puis tout a l heure en voulant rooter mon telephone puis le flasher je suis rester bloquer sur le message de warning j'ai reussi a installer le recorvery par dessus mais depuis impossible d'y acceder avec toute sorte de manip.
Du coup je me retrouve avec un telephone qui fait que de se rallumer et s'eteindre en restant sur le message stp aide moi mon telephone a apeine 15 jours :mad:
Niquel ! :D
Euh, non, le téléphone n'est plus rooté, tiens, voilà comment le re-rooter sous Jelly Bean : https://forum.frandroid.com/topic/142846-tuto-rooter-sous-jellybean-412
Et non, je ne suis pas adepte du déplacement d'apps sur SD, donc, je ne peux rien te conseiller.
