Tutur Posté(e) 23 mars 2013 Posté(e) 23 mars 2013 Boujour :) Ce tutoriel est destiné aux personnes ayant eu une erreur "md5 mismatch" lors de la restauration d'un Backup sur ClockWorkmod. Vous devez avoir rooté votre téléphone. :excl: La manipulation n'est pas fiable à 100% et les risques de brick existent, cependant quand il n'y a plus d'espoir de retrouver son Backup la manipulation suivante reste à tenter. Frandroid ni moi-même ne pourront être tenus responsable des dégâts occasionnés sur votre SmartPhone en cas de mauvaise manipulation. :excl: Apparemment le problème viendrait de l'inexistence du fichier nandroid.md5 dans le dossier du backup. 1) Allez vérifier si le fichier nandroid.md5 existe dans le dossier créé lors de la sauvegarde Backup grâce à une application "Explorateur de fichiers" ou sur votre PC. Le plus souvent ce dossier se situe à cette adresse mnt/sdcard/clockworkmod/backup/Nom de la sauvegarde (ex:2013-05-07.17.35.34)/ ou sur les versions plus récentes d'Android ici: mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup/Nom de la sauvegarde (dans ce cas il faudra les droits SuperUtilisateurs pour y accéder, assurez vous de les avoir pour l'application). 2) Si le fichier nandroid.md5 existe, il a sûrement été corrumpu, supprimez le, sinon ne faîtes rien. 3) Téléchargez et lancez l'application "Android Terminal Emulator", disponible gratuitement sur le Google Play Store. 4) Une fois dans l'application, ouverte, tapez adb shell Si une ligne apparaît avec "#" à la fin, passez à l'étape suivante, sinon tapez su Normalement si vous disposez des droits aucune erreur ne s'affichera. 5) Tapez tout d'abord cd *chemin du répertoire correspondant au dossier de votre backup* Ce qui devrait donner quelque chose comme ça cd mnt/sdcard/clockworkmod/backup/2013-04-17.19.45.34 Puis validez. 6) Si aucune erreur n'est affichée, tapez md5sum *img > nandroid.md5 Puis validez. 7) Attendez quelques minutes (~10 min) pour être bien sûr que la compilation se termine, si vous quittez directement la manipulation n'aura servit à rien. 8) Redémarrez ClockWorkMod, et restaurez à nouveau votre backup, si vous avez bien effectué la manipulation la restauration se lancera normalement et vous n'aurez plus qu'à attendre ! :P 1 Citer
Benlec Posté(e) 13 mai 2013 Posté(e) 13 mai 2013 (modifié) Salut tutur, je suis à la dernière étape et ça m'écrit can't open '*img' :No such file or directory... Aurais tu une idée?? je suis dans le bon fichier car ça me crée un "nandroid.md5" au bonne endroit, mais de 0ko ^^ Merci Benoit Précision, j'ai mon ancien backup avec les fichiers: system.ext4.tar.a system.ext4.tar boot.img et recovery.img Je ne peux rien en faire? Le but est de récupéré mon agenda (une partie n'est pas sauvegardé sur mon compte google, puisqu'il m'en manque) et aussi une partie de mes contacts. Dans les deux cas, les plus récents... Merci encore ps: quitte à tenter un flash via odin du fichier .tar... EDIT: j'ai laissé tombé, le volume des fichiers était ridicule, donc j'en profite pour passer à la DELTA' Merci ^^ Modifié 14 mai 2013 par Benlec Citer
guilhem-31 Posté(e) 15 juillet 2013 Posté(e) 15 juillet 2013 Salut à tous, Avant de me lancer, est-ce que quelqu'un saurait si ce tuto est aussi valable pour les S3 4g (i9305)? Merci... Citer
Ster97 Posté(e) 15 juillet 2013 Posté(e) 15 juillet 2013 Normalement il n'y a rien de spécifique à un téléphone dans cette manipulation, seulement n'oublies pas que le md5 set à vérifier que le backup n'est pas corrompu avant de le restaurer, d'où l'avertissement de Tutur sur les risques de brick Citer
guilhem-31 Posté(e) 15 juillet 2013 Posté(e) 15 juillet 2013 Salut, j'ai bien vu le risque de brick, d'où mon hésitation... Mais je me suis rendu compte que mes 2 derniers backups me donnaient cette erreur. Bizarrement, c'est ceux que j'ai fait sur ma sd externe. Les plus vieux faits sur la sd interne puis transférés sur la sd externe marchent bien, je ne sais pas s'il y a un lien? Je n'ai pas de gros soucis donc si le risque de brick est trop important, je me passerai de ces backups. Je vais reflasher la rom proprement. Merci! Citer
Tutur Posté(e) 13 avril 2014 Auteur Posté(e) 13 avril 2014 Bonjour à tous ! Content que ça marche pour certains, la manipulation est à faire en dernier recours, elle est valable pour toutes les versions du S3 (j'ai moi même un i9305). Si ça ne marche pas je vous conseille d'abandonner, surtout pour les novices qui risqueraient de faire une erreur. @+ Citer
tiploufdu76320 Posté(e) 26 juillet 2014 Posté(e) 26 juillet 2014 Merci beaucoup ! J'avais souvent ce bug avec mes backups, du coup j'en ait pris une vieille qui marche et je lui ai copier le nandroid.md5 etsa marche nickel ;) Citer
