Ou titanium backup installe busybox? / tuto d'instal manuelle busybox
math6837
[Tuto 2 postes en dessous]
Salut a tous !! voila j"ai installer busybox via titanium backup , et j'aimerais savoir ou il me l'a installer , j'ai lancer un;
adb shell
su
ls /data/
et j'ai rien trouvé , donc j'ai lancé un :
adb shell
su
ls /system/xbin
et la rien non plus !!!
alors j'ai chercher un peu partout dans tout les sous dossier toujours avec des ls , mais j'ai toujours rien trouver qui ressemblais de près ou de loin a un dossier busybox !!
Voila si quelqu'un peux m'aider ça serais cool !!
(ps: je suis tombé en explorant mon systeme dans l'adb sur un dossier so fun :" Don't panic" quelqu'un sait ce que c'est , je suis intrigué!! )
Modifié par math6837
j'ai continué a chercher , il doit l'instaler dans /data/data/com.keramidas.TitaniumBackup/files/ , mais je ne l'ai pas complétement localisé , et vu que cette adresse est compliquée , méme si il serait possible de la déplacée par un cp/rm je conseil si vous étes dans le méme cas que moi et desinstaler la busybox de titanium et de l'installer a la main en suivant les tutos trés simple , au moins vous saurez ou elle se trouve !!!
Re salut , alors pour ce que ça intéresserait et qui étaient dans la méme situation que moi , c'est a dire install de busybox par titanium backup , voulant se servir de busybox mais ne sachant pas ou elle se trouve voila quoi faire :
1) aller dans titanium backup , cliquer sur probleme puis defaire cela
2 telecharger busybox ; http://www.busybox.net/
3) mettre le fichier téléchargé , décompréssé , a la racine de la carte Sd et le renommé en busybox ( plus facil pour les manip)
4)Important : vous mettre en chargement uniquement
5) ouvrir une invite de commande windows , puis adb shell , puis su
6)on va mettre busybox dans le system il faut donc l'ouvrir en écriture pour cela taper "mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system"
7)verifier que vous avez un répértoir /system/xbin , pour cela tapez "ls /system" et chercher xbin , si il n'est pas présent taper "mkdir /system/xbin"
8) allez dans le repertoir /system/xbin pour cela tapez "cd /system/xbin"
9) maintenant on vas copier le fichier busybox dans system/xbin , pour cela tapez "cat /sdcard/busybox>busybox"
10) il faut maintenant changer les permissions du fichier busybox , pour cela taper "chmod 755 /system/xbin/busybox" (755 = -rwx-rx-rx , ce qui signifie qu'en root on peut ecrire ,lire et executer le fichier , en shell on peut l'executer et le lire , et les autres utilisateurs peuvent le lire et l'executer)
11) on installe alors le fichier , tapez " busybox --install /system/xbin"
12) synchronisez , tapez " sync"
13) redémarez , tapez "reboot"
et voila maintenant votre busybox est installée dans /system/xbin , vous pouvez enfin y avoir acces facilement !!!
De rien pour le tuto !! juste pour qu'il n'y ai pas d'ambiguïté , l'instal de busybox par titanium backup marche très bien , le problème est qu'on ne sait pas ou il l'instal ( en tout cas c'est dans un répértoire complexe situé vers /data/data/com.keramidas... ... bref) or il est important de connaitre sa place pour certaine manip , comme par exemple mettre App2sd ( cf le super tuto How to app2sd). Le but de mon poste/tuto est donc de mettre la busybox dans le répertoire connu /system/xbin .
  • 2 months later...
Fichier à décompresser sur Sdcard
Alors voici une autre petite méthode.
C'est la même chose mais scripté :
Dézippe le fichier busybox.zip à la racine de ta sd
Lance Adb shell et lance l'installe avec ça.
su
cd /sdcard
sh ./installbusybox.sh
A priori ça installe dans /system/xbin/
M'enfin c'est même sûre ! :P
Pour finir proprement pense à un petit :
sync
reboot
Pour info @math
Il me semble que le cat dans la partition system est assez aléatoire niveau du fonctionnement.
Là le script le copie d'abord dans /data/local/busybox
puis copie les fichiers dans system/xbin et fini par lancer l’installation
Alors voila ce que j'obtiens : :rolleyes:
Désolé de ne pas être plus impliqué dans la résolution de ce problème.
Mais mes connaissances sur la navigation de l'adb shell sont pratiquement nulles ! :|
C'est quand même bizarre cette erreur de mémoire.
J'ai l'impression que c'est un manque de RAM... :rolleyes:
@math : tu crois qu'une simple installe de ce genre peut surcharger la ram du milestone?
@pie : comment est-tu connecté à l'ADB? Téléphone allumé? Téléphone en mode recovery?
Si c'est téléphone allumé tu peux essayer en recovery stp ? (avec le même script).
@hiroko: non c'est sur que busybox ne surcharge pas la mémoir ( attention c'est pas la mémoire ram qui pose problème , mais la rom bref ) .
De plus enfait pie a un wildfire et non milestone et le problème viens surement de la , je suis entrain de résoudre le problème avec lui en privet conversation et je posterais la solution dès qu'on l'aura.
On a continué en privet conversation pour ne pas submérger le forum surtout que ça ne concérne pas directement le milestone vu qu'en fait il a un wildfire . bref dès que c'est résolu je vous post ça.
  • 9 months later...
  • 1 month later...
