Probleme mount /sdcard sur le recovery
Bonsoir tout le monde,
Je suis sur le recovery : clockwork-6.0.2.3-mako. et j ai flashé le touch au cas ou mais je n' arrive pas à monter le stockage usb.
Quand je clic sur mount /sdcard rien ne se passe donc je ne peux pas transférer de fichiers en recovery mod ce qui est très gênant.
Je pense être tomber sur une piste :
You most probably have an unpartitioned sdcard, clockworkmod however assumes that is partitioned and wants to mount the first partition (/dev/block/mmcblk0p1).
You can fix this by repartitioning your sdcard so that it has a mountable fat-formatted first volume and then retry.
If you don't mind using the commandline, boot to recovery and connect via adb shell to it, then mount your sdcard manually: mount /dev/block/mmcblk0 /sdcard and retry.
Technical explanation:
cat /proc/partitions lists:
/dev/block/mmcblk0 is your FAT formatted volume (no more partitions at all)
should be:
/dev/block/mmcblk0 (whole device)
/dev/block/mmcblk0p1 (1st partition, FAT formatted)
/dev/block/mmcblk0p2 (sd-ext partition, only for those that use SD2ext and such)
Mais là je sèche, je ne sais pas comment faire la manip .
Merci à tous pour le forum que je suis depuis mon nexus S.
