[Aide] Chute vertigineuse batterie
Bonjour à tous.
J'ai récemment acquis le petit bijou, du moins sur le papier, de Nexus 4 il y a maintenant 5 jours. Il est complet et extrêmement agréable à utiliser, cependant la batterie semble être un point faible important, autant sur l'observation personnelle (bien que courte actuellement), que sur les avis à travers la toile.
Mais le problème n'est pas réellement là. Que la batterie s'use vite passe encore, mais il m'est arrivé hier une chose qui m'échappe complètement : mon téléphone était en mode avion, car j'attends une nouvelle sim, toutes connexions éteintes, aucune application lancée, hormis celle en arrière plan pour les leds, en veille, et malgré tout le téléphone a trouvé le moyen de passer de 40 à carrément 0% en l'espace de 10h. Alors que les jours précédents il descendait tout à fait normalement et que rien n'a été changé ou rajouté entre temps. Est-ce un défaut, ou une simple défaillance temporaire ?
Autrement, n'y a-t-il aucune sécurité qui éteint le téléphone avant d'atteindre le 0%. Jusqu'à maintenant la totalité des téléphones que j'ai eu s'éteignaient automatiquement aux alentours de 10% pour préserver la batterie.
Merci d'avance pour les réponses.
Il y a un décalage entre niveau réel de batterie et affichage. donc à 0% affiché tu as en fait plus en réel. Pour le reste il faudrait avoir les stats de ta batterie pour savoir ce qu'il s'est passé.
Au niveau des stats, rien à signaler de particulier. Pour le mode de base de contrôle de la batterie, la plus grande consommation provenait du mode veille, 70% environ, le reste pour l'écran et android.
Je veux bien croire au décalage, mais le téléphone a dû charger quelques minutes avant qu'il puisse réagir à nouveau et se rallumer. Et une fois rallumé, il affichait bel et bien 0% avant de remonter tout doucement. Je l'ai ensuite laissé à 30%, et après 8h de veille j'avais à nouveau perdu 15%. Donc soit le décalage est massif, soit il y a quelque chose qui se donne à coeur joie sur la batterie.
Je vais tester superbatterystats, de façon à donner des infos plus détaillées si ça recommence.
Comme je l'ai dit, c'est juste de l'affichage, il a beau affiché 0% la batterie n'est pas à 0% mais à plus pour préserver la batterie justement. Donc il se rallume quand le téléphone à dépassé ce seuil de sécurité
Il semblerait que le problème soit réglé, ça devait être un caprice de jeunesse puisque ça ne l'a plus refait. Finalement la batterie n'est pas si mauvaise que ça je trouve, tout à fait correcte pour ce genre d'appareil.
En tout cas, merci pour les informations.
