titirach Posté(e) 2 avril 2013 Share Posté(e) 2 avril 2013 Bonjour,en voulant installé la V20A rooter,le logiciel KDZ a planté,j'ai donc voulu remettre CM10 et cela a fonctionner sauf que je n'ais plus les APN bouygues et que je ne pas en enregistrer?Si quelqu un a une astuce parce que j'ai essayer pas mal de truc sans succès,d'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité flo// Posté(e) 2 avril 2013 Share Posté(e) 2 avril 2013 bonjour, il vous faut supprimer l'apn pour pouvoir le recréé par la suite (si je ne me trompe pas) Pour les gens qui, comme moi, sont passés à CyanogenMod ICS sur leur téléphone Android, et qui ne parviennent plus à envoyer de MMS, avec le message "Envoi en cours" qui reste là indéfiniment.Pour les gens chez Bouygues Telecom (ou B&You :) avec les réglages par défaut de l'opérateur. C'est un bug de l'application MMS, il y a deux problèmes : l'application à l'air d'ignorer le réglage préféré, et tente tous les APN un par un le premier APN (de ceux réglés par défaut) fait planter le service chargé de faire l'envoi :) En conséquence, tous les réglages que vous pouvez essayer ne changent rien si ils ne sont pas fait dans le premier APN de la liste. Pour corriger le problème, il faut supprimer le premier APN : "Bouygues Pro" (en tout cas, chez moi) Ouvrir les paramètres système, choisir "Plus…" Puis "Réseaux mobiles" Sélectionnez ensuite "Noms des points d'accès" pour la liste des APNs Avec les réglages par défaut de l'opérateur vous devriez avoir ceci, choisissez "Bouygues Pro" Sur l'écran suivant, vous pouvez noter que le réglage MMSC n'est pas défini, c'est ce qui cause le bug dans l'application MMS. Utilisez simplement la touche menu pour pouvoir supprimer cet APN source : http://blog.chivil.c...ouygues-Telecom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titirach Posté(e) 2 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 2 avril 2013 merci,mais en refaisant une tentative pour mettre la v20a,j'ai réussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
