Le portable qui téléphone tout seul :(
Bonsoir,
J'ai un probleme, quand je clic sur un contact, ou meme après un appel, lorsque je raccroche, après, mon portable re telephone, pourtant je clic sur retour ou home ou tout les boutons, mais tout est fermer, je suis sur le bureau et il continue de téléphoné, le contact répond et je ne peux pas quitter ni raccrocher, alors je doit éteindre mon portable, est-ce normal ?
Pas de tuto pour ce.apk,étrange que quand t'appuis sur power brievement le menu CM qui s'ouvre ne propose pas l'option reboot et la tu choisi reboot to recovery,sinon oui tu lui donne les droit S U et tu sauvegarde tout ce qui est sauvergardable en premier lieu ton
EFS très important!
pour avoir un accès rapide a 4 way reboot il y a ROM toolbox tu'l'instal puis tu vas dans ton onglet widget là tu cherche un cercle vert,tu appuis long puis tu configure (facile a faire) le choix du type de reboot que tu veux dans ton cas c'est reboot to recovery
chez moi sur ma sd le fichier pèse 5.7mo je doute que ce soit un problème de plus ce même fichier "boite a outils"il te faut en faire une copie sur ton pc ou un enfroit sure car le fichier EFS contient l'identité de ton phone et en cas de fausse manip future tu n'auras plus qu'a ré injecté tes backup efs,wifi ,apn etc....une signature complète de ta config nous aiderai a mieux t'aidé
Bon, j'ai sauvegarder le dossier efs, les règlages Wifi le fichier Hosts et les Apn ( tout sur mon portable avec la boite a outil )
Puis dans le menu Main, j'ai fais exporter la sauvergarde sur la SD externe ( android 2.2 et 2.1 )
Ensuite je connecte mon portable a mon ordi, et sur ma carte SD il n'y a rien :(
Tout les fichier son sur mon portable :
http://www.noelshack.com/2013-14-1365339061-portable.png
Le dossier selectionner : external_sd c'est la dessus qu'il y a aussi le fichier boite a outil, mais pourquoi il n'est pas allez sur ma carte SD ?
Donc quels sont les fichier que je dois garder sur mon ordi ?
:) alors ,ton fichier boite a outils est bien présent dommage que tu ai choisi de mettre ta sauvegarde sur la sd externe l'image que tu montre c'est ta sd interne reoutrne sur ton c: et regarde si y a pas ta sd ;) il te faut copie le dossier boite a outils sur ton pc j'ai un peut de temps dépeche toi et dit moi
pour ce qui et du dossier external sdcard il est pour les rom samsung donc obsolete, sur ton phone le chemin de ta sd externe se nomme /emmc
Modifié par chkoon
Ma carte SD elle est dans mon portable, mais les sauvegarde ne sont pas allez dessus, bon pas grave !
Donc je prend juste le dossier boite a outil, je la met sur mon ordi, et après je peux supprimer le fichier de mon portable ?
Il est pas vide, il y a wifi ( vide car j'ai pas fais de regages ) hosts avec un fichier dedans, efs avec plein de trucs dedans et apn avec un fichier dedans !
Donc quand je l'ai sur mon ordi, je peux le supprimer de mon portable ?
Et j'ai pas besoin de prendre d'autres fichiers ?
oui mais je comprends pas ce qui te motive a viré ce fichier tres utile au moins tu l'as sous la main en cas de pepin mais bon c'est ton phone hein ;)
sinon ton probleme d'appel est tjrs présent?
Modifié par chkoon
Ben c'est juste pour liberer de la place au cas où :)
Bon, sinon j'ai pas beaucoup appeler ses derniers temps donc je sais pas
Mais sinon dans le menu main de la boite a outil il est écris que le logiciel doit etre rooter et avoir busybox installée, il me dit d'installer z4root et busybox depuis le market.
ça sert a quoi ça ? Je dois le faire ou pas ?
Sa fait quoi de rooter mon portable ?
La si sa marche j'ai pas besoin de rooter donc, puisque je peux mettre le truc super utilisateur !
Je dois redémarrer en mode recovery c'est ça ?
Mais c'est quoi le mode recovery ? Et c'est quoi le mode download qui est juste en dessous ?
tu est forcement root pour que ton gs sois sous CM mais si c'est demandé pares avoir fait outes les sauvegarde de rigueur tu peut presque tout faire voici le message que je voulais t'envoyé
pour info tu vas faire un backup depuis le recovery (pour la forme hein)
ensuite tu vas synchronisé ton compte google, facebook, et autre comptes dans "compte et synchro"puis avec une applis type titanium tu sauvegarde toutes les apps utilisateur, au besoin avec sms backup tu sauvegarde tes sms et tu vas dans parametre/compte et synchronisation et tu coche restauration d'usine rien d'autre sous peine de formater ta sd et la tu config ton phone
je dois sortir je reprends avec toi plus tard sauf si une ame charitable a le temps de prendre le relais ;) Modifié par chkoon
C'est pas grave si tes donné perso type appplication et sms t'inporte peut,
sois dans le menu parametre compte et synchronisation tu selectionne restauration d'usine sois via le recovery et tu selection wipe data factory rest,puis wipe cache et enfin dans avanced tu selectionne wipe dalvick
Tu retrouvera ta Cyano comme au premier jour il ne te restera plus qu'a configuré ton compte GMail pour recupérer tes contacts sous reserve que tu ai suivi la procédure de ma citation plus haut
Modifié par chkoon
Je sais pas à quel moment je t'ai perdu je suis intervenu pour t'aidé a en arrivé (#2) et en toute securité de manière a ne rien perdre a part ton bug et pouvoir retrouver un phone qui n'appel pas tout seul,si je t'ai embrouillé pardon,je sors :)
Modifié par chkoon
