Lors d'un appel téléphonique, l'écran de mon mobile devient noir et le reste à la fin de la conversation. de ce fait je n'ai plus accès à aucune touche pour raccrocher par exemple.
J’ai trouvé une parade en ouvrant l’emplacement pour le chargeur, l’écran se rallume.
J'ai changé la batterie, j'ai fait une mise à jour puis une réinitialisation du logiciel sur sony PC companion (dernière version), dans les 3 cas, la panne continue.
là, je sais plus quoi faire
Help!
Koukitus31
Pendant un appel et sous l'action d'un capteur de proximité l'écran s'éteint pour éviter des clics intempestifs de la joue mais il doit se rallumer lorsque le téléphone est éloigné de l'oreille, pour raccrocher par exemple.
Quand tu le décolle de l'oreille, le capteur à un certain temps de latence donc vérifie qu'en attendant quelques secondes si l'écran se rallume.
Tu peux aussi tester le bon fonctionnement des capteurs dont celui de proximité via une appli du genre Zdevice test
tu peux aussi essayer d'appeler sans le coller à ton oreille, et quand l'écran s'éteint (mise en veille du coup) essai de le rallumer !
  • 3 weeks later...
Merci à ceux qui m'ont répondu,
J'ai trouvé le problème.
en enlevant la housse en silicone, le téléphone remarche correctement
A priori la housse empêchait la bonne aération du téléphone
ceci dit, j'avais cette housse depuis plus d'un an donc la housse n'est en pas en cause mais probablement l'état des aérations.
Est-ce que quelqu'un sait comment les nettoyer?
Je vais acheter une nouvelle housse moins couvrante car le téléphone a déjà volé en éclats un matin lorsque son réveil a sonné et que j'étais un peu à l'ouest
A bientôt
Il se peut qu'au fil du temps ta housse en silicone (transparente je suppose) se soit opacifiée. Du coup, le capteur de proximité à du au fil du temps repérer ta housse comme si c'était un obstacle et donc garder l'écran éteint en appel comme si c'était ta joue qui venait se placer devant.
Ok, j'avance,
En fait la housse est opaque.
J'en avais une transparente que j'ai du remplacer et j'ai acheté une opaque qui me paraissait plus solide...
Donc je vais racheter une housse transparente avant de me lancer dans des opérations de nettoyage hasardeuses... et avant de détruire mon téléphone réveil matin. le matin, c'est mes capteurs à moi qui sont bouchés et j'ai tendance à faire de l’aéromodélisme avec mon cher XPERIA8.
Le reste du temps, il est très bien traité
A suivre donc et merci encore
Posté(e) (modifié)
Cette housse vient recouvrir le petit capteur noir ovale? Parce que c'est lui le capteur de proximité.
Tu peux utiliser une applis du type Z Device Test pour t'afficher ce que renvoi ton capteur de proximité avec et sans la housse pour vérifier si le problème vient bien de là.
PS: Suppression du second post, attention à éviter le double post à l'avenir. ;)
Modifié par Dunexus
désolée pour le double post, je n'ai pas encore l'habitude des forums, même si je sens que ça va venir, trop sympa l'ambiance
J'ai téléchargé z device test
J'ai testé sans la housse :
proximity sensor : accuracy = hight - distance 100%
Puis avec le housse et le problème vient bien de la housse...
Comme elle est opaque, elle peut recouvrir le capteur en bougeant
le problème est arrivé au bout d'un an car la housse a du se déformer et s'est mise à recouvrir par moment le capteur
Génial, je sais que mon Xperia va bien et que je n'ai pas besoin de l'amener à la clinique
Je rachète une housse TRANSPARENTE et voilà
Merci beaucoup pour votre aide qui m'a permis d’éviter de quitter mon XPERIA et m'a fait découvrir Z-device
Koukitus
Posté(e) (modifié)
ben sinon tu peux juste découper ta housse à l'endroit du capteur...
désolé d'avoir été un peu "violent" au vue du double post mais j'ai passé du temps à répondre puis je vois que dunexus t'a déjà donné la même réponse à un autre endroit, ça m'a soulé sur le coup ^^ mais si t'es pas habitué aux forums tu es tout excusé :)
et bienvenu !
Modifié par Bibi Ericsson
Merci cher Android à poil vert de me remettre dans le droit chemin du forum!
Je prends les ciseaux de ce pas :-)
Koukitus la nouvelle
Koukitus the new
Je veux progresser et j'ai relu les règles du forum car grâce à vous je dois marquer résolu :
Voici un extrait de ma nouvelle bible
5- Encore quelque chose à faire quand le sujet est fini ?
Et oui si vous avez posé une question!
Remplacer [Question], [Recherche] ou [Problème] par [Résolu].
Mettre en gras dans le premier message la solution au problème.
Mais je n'ai pas trouvé comment faire
Koukitus perditus
