ptitefankiss Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 Bonjour, J'ai un motorola defy sous cyanogenmod7, malgré que j'ai toute les applications soit sur carte SD, il indiquait "espace disponible faible". Après consultation du forum, j'ai vu que la restauration des paramètres d'usines pouvait supprimer des éléments devenus inutiles et permettre de gagnés de l'espace. C'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite restauré mes données et applications préalablement sauvegardées avec mybackup pro. Depuis la durée de vie de la batterie est passé d'une bonne journée à qq heures pour une utilisation similaire!!! En pièce jointe les captures d'écran d'utilisation de la batterie. Les services google ont l'air de pomper la batterie, effectivement bien que la synchronisation soit désactivées, le symbole des 2 flèches en cercle est bcp présent (bien plus qu'avant). Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_bobichon Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 Salut, il faut peut-être simplement refaire quelque cycles de charge / décharge pour recalibrer la batterie ? Ca m'arrive assez souvent d'avoir une autonomie en baisse après un changement de rom (pas à ce point là quand même), en général tout rentre dans l'ordre au bout de quelques jours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 4 avril 2013 Share Posté(e) 4 avril 2013 Manifestement tu as un processus qui tourne en arrière plan en permanence, synchro ou autre et qui pompe la batterie Il ne faut réinstaller que les appli utilisateur, pas les appli système dans le cas d'un changement de rom, apparement, dans ton cas, il y a conflit ou impossibilité de mener a bien une tache précise et l'appli tourne en répétant inlassablement la même tache. Via spart part tu devrais pouvoir identifier quelle application tire autant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
