[ROM] Wiko Peax LewaOS 4.1.2 FR v9.1 [02-06-2013] / v10 [08/06/13]
Non, plus maintenant !!! Bizarre. Entre temps j'ai juste fais un backup sous CWM
L'horloge et la date sont OK sur le LockScreen
tu arrive a mettre dans ce format jour/date/mois?
c'est a dire dimanche 26 juin
si oui je suis interessé
Modifié par orefie
slt
je m'incruste un peu sur ce forum :P
apres avoir porté votre rom sur mon B92m, j'ai une petite question
pourquoi laissez vous la rom en odex?
sur mon tel une fois la rom deodexé le launcher parait beaucoup plus fluide et c'est plus simple pour le mod
merci pour votre travail et votre motivation pour le wiko et les MT6577
Oréfie
Moi à ce que j'avais lu c'était plus optimiser avec les .odex, en plus pour tout de-odex il faut faire fichier pas fichier, à moins que tu aie une procédure pour le faire automatiquement ?
avec cette rom le lockscreen
c'est tjrs jour du "n° du jour/mois/jour"
c'est a dire 26 5 dimanche
je ne comprend pourquoi
lors du portage, j'ai mis les lib pour le 6620 et le boot.img du B92M dans votre rom
(a ce que j'ai compris le wiko a une puce 6628 comme les derniers B92m)
le gps est ok
il croche en moins d'une minute
avec une bonne precision sans toucher à aucun fichier,
pourtant le B92m a un gros pb de gps voir iCI
donc je pense plus a un pb de lib du 6628
entre une rom odex et un zipalign, je suis plus pour le second :)
regarde ton mp
Modifié par orefie
eh bien non !!!!!!!!!!!!!!
la kitchen dsixda avec la lewa
pas de boot
cette rom grrrrrrrrrrrrrrrrr
je suis en galère avec cette rom, une petite modif et hop boot loop
du moins pas tout a fait je up votre rom en deodexed qui boot
c'est prétentieux :)
je rigole, un grand merci a vous, je suis la pour apprendre
Modifié par orefie
Ah moi pas de soucis avec le boot avec dsixda, en utilisant l'outils pour jouer avec les Kernels.
Je l'extrais, j'obtiens le zImage et le ramDisk, j'extrais celui de Lewa, je prend le ramDisk de Lewa avec le zImage de Wiko, je recompile et ça roule :)
Pour la date sur le lockScreen ça doit être dans le main.xml :
<DateTime x="#screen_width/2" y="167" align="center" color="#FFFFFFFF" size="24" format="M月d日 EEEE"/>
Ca semble être Mois/Jour/Année
merci pour ton aide
mais ça ne marche pas
tu peux mettre ce que tu veux dans ce champs format="M月d日 EEEE"/> nada
ou il faut que tu m'explique le format
tu es grand Guru ........................... :P
Modifié par orefie
En mettant :
"EEEE, dd MMMM yyyy"
Pour le format sur le francais ca devrait être pas mal.
Donc sur le main_fr.xml, peut être
<DateTime x="#screen_width/2" y="167" align="center" color="#FFFFFFFF" size="24" format="EEEE, dd MMMM yyyy"/>
Modifié par spanish
Bonjour!
Tout d'abord merci pour votre énorme travail.
Étant habitué à toute sorte de rom, je ne m'étais encore jamais aventuré dans une LewaOS. Je suis très agréablement surpris par cette rom. J'ai installé vendredi la 7.1.
J'ai juste remarqué un petit bug.
Je m'explique, j'ai installé swiftkey keyboard, l'appli fonctionne très bien sauf que quelques heures après, il ne se souviens plus de mon changement de clavier. J'ai le même soucis d'oubli avec l'appli : team battery pro. La barre de niveau de batterie disparait toute seule.
Sinon juste deux petites remarques de goûts, lol. L'appli de l'appareil photo n'est pas en plein écran. Et pour l'appli gallery, je préfère celle qui synchronise avec google+.
C'est petit soucis sont peut être déjà réglé avec la 8.1. J'attends que le problème du GPS soit réglé avant de la tester.
je test avec ta chaine
tu mérite ton titre de grand guru si ça marche :P
ça ne fonctionne tjrs pas 26 5 dimanche
mais fait a l'arrache, tu as tjrs le bénéfice du doute lol
j' approfondis ta syntaxe
Modifié par orefie
Fait la modif dans le main.xml et le main_fr.xml comme ça pas de doute.
(j'ai pas de Peax pour tester ....)
Au fait, je n'ai pas trop suivi ce W-E.
Quelqu'un à tester de prendrele system/lib/libheadphonecompensationfilter.so (de la ROM de Wiko ou de ma ROM 4.2) et voir si cela corrige le problème avec le casque ?
Pour la ROM du ZTE v970 ? Personne ne l'a porté voir si cela est mieux que celle du AMOI ?
Bon j'y connais rien en customisation de rom, mais afin de comprendre pourquoi la montre sony smartwatch ne fonctionne pas comme il faut j'ai comparer une Cyanogen qui fonctionne sur Galaxy tab et les roms pour wiko.
Dans /systme/lib/hw il n'y a pas
audio.ad2p.default.so
bluetooth.default.so
Dans /system/lib il n'y a pas
libbt-hci.so
libbt-utils.so
Dans /system/etc/bluetooth, il y a un fichier main.conf en plus
Voilà j'essaye juste de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, en plus il semblerait qu'il soit possible de désactiver l'auto pairing, a voir si ça peut aider.
Je suppose que si je fais des modifs direct dans le zip, ça ne fonctionnera pas?
Modifié par tikismoke
Ca doit plutot être sur le main_960_540_fr.xml non ?
Sinon Jdstar en parle ici et donn un line versun site qui parle du formattage de la date :
In zip'ie edit the file: main.xml for 1280x720 or main_960_540.xml for 960x540.
Watch out for special characters or % or formatting a date.
Edited fXML replaces the file, install the patch from the recovery.
For the changes to be visible in the run theme selection -> customize -> lockscreen -> select the default -> apply.
And we have our own lockscreen.
Tu as vu il faut refaire la manip de la fin a chaque fois probablement pour voir les modifications
qui a réussi a avoir le gps avec la 8.1?
j'ai regardé la 8.1 ça doit être correcte niveau GPS, le seul changement est que l'agps n'est pas actif par défaut.
punaise, il suffisait d'etre un peu patient, callibrage en 3mn et après tout roule...patience donc pour ceux qui le testent pour la première fois.
la 8.1 est pleinement fonctionnelle, sauf pour la partie mail en imap. Une idée Spanish?
j'ai lu ce post et lui aussi est en galère, l'écran du b92m est en 1280x720
il contourne le pb avec patch qui installe apex launcher
mais pas de solution réelle pour la lewa
lol
je crois revenir en arrière avec les début du b92m
et les éternels ça marche pas.................................
vous faites du bon boulot et rien que pour ça merci a tous
vous bossez tous chez wiko ou quoi (moi je indépendant, pas de Wiko )
B)
a+
Oréfie
Modifié par orefie
Non pas d'idée pour l'imap, surtout que cela ne semble pas venir de la traduction c'est ça ?
C'est avec l'appli de base ?
Avec K9mail (par exemple) ça donne quoi ?
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38934982&postcount=27
@Orefie : ah et bien j'ai épuisé mes idées :)
Modifié par spanish
En pop, aucun souci, l ampli fonctionne (enfin, je vais retestervde suite), en IMAP, en version US, ça synchronise bien mais plante des que on consulte un email. Il faudrait tester soit avec l apk de la 7.1 soit trouver la vrai raison...
