Galaxy s2 ne charge pas lorsqu'il est eteint !
Bonjour, vraiment que des probleme avec ce telephone maintenant il ne charge plus--'
Hier soir j etait vraiment en batterie faible a 8% j'eteint mon telephone et quand jarrive che moi j essai de le rallumer y se rallume pas bizard :/ je le branche au chargeur y s'allume je vai au moment ou je tape mon code et tout et ca m indique batterie 0% et y s'eteint alor qu il et brancher a chaque fois ca fait et y se rallume a chaque fois sans m indiquer comme quoi y charge eteint ya pas moyen de le charger eteint en gros et aufait je suis en version 2.3.6 et la batterie tient apeine la journée j ai deja changer de batterie ca a rien fait et j ai fait un reset ca na rien fait nomplu aider moi svp
Tu n'as pas le logo de la batterie qui se charge lorsqu'il est éteint ? Il n'a peut-être pas assez de puissance pour s'allumer même branché cela arrive.
L'as tu laissé branché assez longtemps ? Et as tu essayé sur USB ?
PS: met un peu de ponctuation ce sera plus facile à lire ^^
non le logos ne s'allume pas lorsqu il est eteint et sur usb c pareil et quand il et completement vider a 0% y s eteint et je branche le chargeur et le chargeur demare le telephone et m amene jusque au code pin o moment ou je fai mon code y s eteint et se rallume tout seule quelque seconde apres impossible de le charger eteint.
aider moi svp car je suis vraiment embeter car quand je suis a 0% de batterie y s eteint et quand je le branche sur le chargeur y s allume automatiquement ensuite je fait mon code et ca me mais chargement et y s eteint a chaque fois ca fait ca aider moi plzzz
ça ressemble beaucoup à un problème matériel. Le port usb de ton téléphone est soit endommagé, soit sale. Dans un premier temps, tu peux essayer de le nettoyer avec une brosse à dents usagée (si, si ^_^ ) et de l'alcool à 70°. Le but est de déloger toutes les poussières qui pourraient s'y trouver donc il faut faire ça soigneusement.
Ton téléphone n'est jamais tombé à l'eau ? Il n'a jamais été mouillé ?
Si la méthode donnée plus haut ne marche pas, il faudra penser à changer la carte usb... Avec du soin, du temps et de la patience, ce n'est pas infaisable et puis la carte coûte moins de 10 euros...
Si tu l'as vraiment bien nettoyé alors la carte fille usb est morte. Il faut soit
1) envoyé ton téléphone au SAV
2) changer la carte toi même (si le téléphone n'est plus sous garantie)
Si tu choisis la solution 2), cherche sur internet "flexcable usb galaxy s2" pour trouver la carte en question. Tu trouveras un bon guide de démontage (vidéo) ici :
(en français mais pas spécifique à la carte usb)
et ici
(en anglais, spécifique)
C'est faisable mais assez délicat, beaucoup de gens ont cassé la nappe du bouton d'allumage ou perdu des pièces (vis, cache bouton allumage, cache bouton son...).
Je ne suis pas responsable s'il arrive quoi que ce soit à ton téléphone.
  • 1 month later...
J'ai un peux le même souci.
Mon portable ne charge plus.
Lorsque j'essaye avec une autre batterie il ne charge plus non plus.
J'ai mis ma batterie dans un autre samsung,elle charge.
Ça vient du portable. Que puis je faire?
Non je ne l'ai jamais soufflé.
Et Oui j'ai changé mais il met beaucoup plus de temps à recharger et ça ne reste que à 1 barre de batterie alors que je l'ai laissé une journée entiére.
La je l'ai souffler et il recharge mais il coupe au bout de 5min ....
