xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Bonjour, j'ai voulu mettre une ROM custom sur mon HTC One X, et j'ai suivi toutes les procédures mais en mettant la ROM dans la racide du tel j'ai juste mis le fichié dé-zippé et sans le boot.img... (oui c'est idiot, je sais ) Mais maintenant me voilà bloqué. Ayant le bootloader j'ai chercher (flasboot recovery recovery.img) mais je n'arrive pas à avoir acès à ma carte SD afin de remettre le zip et que tout refonctionne ... help! :emo_im_lips_are_sealed: bon quand je l'alume avec le recovery cwm 5.8.4.0 il va jusqu'a HTC One, et l'ordinateur le détecte mais n'arrive pas à le monter (il me met : "HTC MTP device echec") j'avais fait plusieurs érreurs : 1-le recovery de TWRP étais mal instalé 2- croire qua la rom était le fichié décompressé... mais maintenant j'ai instalé la ROM Viper X 3.5.2 avec succes. Cepandant l'écrant freeze sur le htc quietly brilliant avec le serpent ... Modifié 8 avril 2013 par xefantion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 :mellow: heu donc c'est bon tu t'en es sorti? parce que j'ai pas tout compris, je sais pas quel tuto tu as suivi mais je pige pas pourquoi tu as fais autant d'erreurs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 bah ... le recovery car y avais trop de lien et j'ai dl le mauvais ... et la rom ne pouvais pas s'installer si mon recovery étais pas bon ... et now ça devrais marcher mais je boot bien sur la rom mais ça freeze au démarrage ( je vois le thc quietly brilliant et le htc one du viper mais c'est tout ) :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) ça c'est que tu as omis de flasher le boot.img pour le recovery je te conseille le TWRP 2.4.3.0 pour flasher le boot.img >> http://forum.frandro...img-simplement/ sinon la trousse a outil de poggus voilà avec tout ça tu devrais t'en sortir vite fait Modifié 8 avril 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Avec la trousse a outil tu as moyen de mettre ton fichier zip ( de la rom ) sur la carte sd via le recovery. Ca marche très bien. Modifié 8 avril 2013 par bernard71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Avec la trousse a outil tu as moyen de mettre ton fichier zip ( de la rom ) sur la carte sd via le recovery. Ca marche très bien. poggus disais que ça ne fonctionnait plus ça, :huh: ça marche encore alors? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 fuuuu ... dans le tuto que je suivais il étais pas question de rooter son HTC, juste d'unlock le bootloader ... et now twrp marche impec, merci ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Rooter son tel consiste a insérer l'application superuser dans la ROM d'origine juste. Si tu installes une ROM custom elle est déjà rootée . Sauf bien sur si tu choisi LA ROM non root mais aucun intérêt Modifié 8 avril 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dodo_de_Toulouse Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Je pense que le problème c'est que xefantion essaye de flasher le boot.img avec le recovery custom (TWRP) lancé. Dans l'ordre il faut : - flasher le boot.img depuis le mode fastboot (le premier écran blanc et moche, où tu navigues ave cles touches volumes). Tu passes la commande "fastboot devices" et tu vas vite voir si ton PC et ton téléphone en fastboot communiquent. Si c'est OK, là tu flashes avec la commande que tu as dit au dessus. PUIS SANS REBOOTER - tu passes en recovery custom (TWRP) et tu flashes avec ton zip que tu avais précédement positionné sur la mémoire de ton appareil. Là tu rebootes, et roulleeeeez. Si ton téléphone reste bloqué ou reboote en boucle, pas de panique, c'est juste que le boot.img correspond pas à ta rom ou qu'une étape précédente a merdé. Il faut juste recommencer. Tu me diras si c'était ça ton problème Modifié 8 avril 2013 par Dodo_de_Toulouse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Là tu rebootes, et roulleeeeez. Si ton téléphone reste bloqué ou reboote en boucle, pas de panique, c'est juste que le boot.img correspond pas à ta rom ou qu'une étape précédente a merdé. Il faut juste recommencer. Tu me diras si c'était ça ton problème c'est ça mon problème car je fait bien comme tu écrit au dessus mais ça bloque :/ alors je vais try de dl une autre ROM custom dites, juste un truc pour être sur que je fasse pas n'importe quoi ... faut bien que je dl le deuxième lien de la ROM viper -> "mirror 1 EU/Denmark" ? Modifié 8 avril 2013 par xefantion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) poggus disais que ça ne fonctionnait plus ça, :huh: ça marche encore alors? Je l'ai fais ce dimanche même. je verifies voir, mais il me semble qu'il s'agit de la même trousse a outils. Edit: J'ai bien utilisé la trouse du One. avec le TWRP 2.4.4.0 touch recovery. J'avais tout planté et j'ai jamais compris pourquoi. La trousse m'a sauvé Modifié 8 avril 2013 par bernard71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 la trousse ? mais j'utilise pas la trousse .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) C'était juste une suggestion au cas tu n'est plus acces a ta carte SD, j'avais lu le premier post trop vite ( a propos du fichier dézippé ) Et tu risques d'en avoir besoin pour mettre une nouvelle rom sur ta SD, vu qu'il ne boot plus Modifié 8 avril 2013 par bernard71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 ha non mais maintenant je suis au stade ou je m'arrache les cheveux car : -1 le recovery est bon -2 j'ai accès à la carte sd -3 j'ai mis la ROM -4 le fichier boot.img dans c:\fatsboot -5 je fatsboot erase cache / fastboot flash boot boot.img -6 (SANS REBOOT) je recover -7 dans le recover j’installe la ROM -8 l'installation se fait avec succès et à 100% -9 quand je reboot le boot sur la nouvelle rom ce fait (car il y a l'écran HTC quietly brilliant puis htc one avec la vipère) -10 mais ça lag à ce moment là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Tu as refait la manip une second fois ? Modifié 8 avril 2013 par bernard71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dodo_de_Toulouse Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Je pense que ton problème se situe au niveau du wipe cache. Il faut pas faire que celui là. Il faut faire un wipe cache + wipe system + wipe data + wipe dalvikcache (là totale, c'est ce qu'on appel un full wipe). Soit tu fais tout ça avec le recovery, soit tu choppes le zip de la ROM "HD Revolution full Wipe" qui fait tout ça pour toi. Pour finir, vérifies que la version de ton HBOOT soit suffisante (marqué en début du thread ViperX). Et le demarrage après l'install est toujours un peu long comparé aux autres install (2 minutes à peu près chez moi) Pas de panique; j'ai fait toutes les conneries possibles et on peut à peut près toujours s'en sortir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 oui , même trois , j'ai tcheké tout les trucs que j'avais dl ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 Au pire prends cet outil pour flasher ( c'est nikel et ça evite de se taper les lignes de commandes pour les débutants comme moi c'est nikel): http://partage.mescontenus.orange.fr/n/664-2/share/LNKtCuzG6BzzAGH9WgO4DjomWo5B/ Une fois l'archive décompressée colles ton boot.img dedans. Il va ecraser celui que j'ai laissé dedans Démarres ton ton tel sur le fasboot. connecte le au pc. clik sur sur " JBFWFlasher.bat " puis sur "3" ( flash boot.img seulement ) Attends l'avancement du processus, ça dure environ 2 s. si rien ne se passe, passes par la case départ pour installer les drivers ( on aura déjà ecarté ce problème ) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 bon, j'ai fais comme tu m'a dis, ça viens pas de là (et puis c'est pas 3 lignes de codes qui vont me faire peur ;) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Tu n'aurais pas un vieux hboot desfois non ? Bernard71 ça aurait été sympa de proposer l'outil qu'on a modifié nous plutôt mais bon ... ;-) Et si tu as accès a la sd le problème de drivers est déjà écarté au fait Et j'y pense la dernière option dans l'installation de la ROM tu as dû te gourer il faut installer les modules du kernel et ça tu ne la pas fait je pense C'est déjà arrivé a un autre utilisateur Modifié 8 avril 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 hboot ? oui ça doit être ça vu que je ne connais pas, donc je ne l'ai pas touché et j'ai eu le htc one x le jour de ça sortie mais comment l'update ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Vois dans la section dev l'outil s'appelle jbtool aussi mais il est modifié par nous pour être plus simple. Une fois fais tu flash ta viperx en prenant garde a la dernière option des modules du kernel ( je sais plus exactement si c'est la 1ere ou 2nde option) Modifié 8 avril 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xefantion Posté(e) 8 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2013 Vois dans la section dev l'outil s'appelle jbtool aussi mais il est modifié par nous pour être plus simple. Une fois fais tu flash ta viperx en prenant garde a la dernière option des modules du kernel ( je sais plus exactement si c'est la 1ere ou 2nde option) quel est cette option dont tu parle ? (j'ai le temps de me renseigné vu que la batterie est à plat ... ) et oui c'est bien pratique votre firmware :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Cette option permet de conserver le dossier du kernel (les modules donc) dans le cas d'une installations de kernel custom mais ce nnest pas ton cas donc il faut choisir l'option qui installe les modules viper x si je me souviens bien c'est celle cochée par défaut avec l'icône venom faudrait que quelqu'un précise car ça fait un mois que je ne l'ai pas installé Modifié 8 avril 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 8 avril 2013 Share Posté(e) 8 avril 2013 (modifié) Bernard71 ça aurait été sympa de proposer l'outil qu'on a modifié nous plutôt mais bon ... ;-) Arf désolé, j'ai pas pensé a mal Modifié 8 avril 2013 par bernard71 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
