[SCRIPT] Android 4.2 : Solution pour le partage de connexion
Je galère depuis longtemps pour faire fonctionner le partage de connexion par câble USB (ou autrement dit, le tethering USB) sur une ROM 4.2.x.
Les symptômes: L'ordinateur arrive à se connecter en mode réseau sur le téléphone, mais aucune connexion internet n'est détectée.
Pour ceux ayant ce problème, il existe une solution qui se résume en deux scripts à exécuter avec les droits root.
Activer le partage (nom de fichier par exemple: usb_tether_start.sh):
#!/system/bin/sh
prevconfig=$(getprop sys.usb.config)
if [ "${prevconfig}" != "${prevconfig#rndis}" ] ; then
echo 'Is tethering already active?' >&2
exit 1
fi
echo "${prevconfig}" > /cache/usb_tether_prevconfig
setprop sys.usb.config 'rndis,adb'
until [ "$(getprop sys.usb.state)" = 'rndis,adb' ] ; do sleep 1 ; done
ip rule add from all lookup main
ip addr flush dev rndis0
ip addr add 192.168.2.1/24 dev rndis0
ip link set rndis0 up
iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -o rmnet0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
dnsmasq --pid-file=/cache/usb_tether_dnsmasq.pid --interface=rndis0 --bind-interfaces --bogus-priv --filterwin2k --no-resolv --domain-needed --server=8.8.8.8 --server=8.8.4.4 --cache-size=1000 --dhcp-range=192.168.2.2,192.168.2.254,255.255.255.0,192.168.2.255 --dhcp-lease-max=253 --dhcp-authoritative --dhcp-leasefile=/cache/usb_tether_dnsmasq.leases < /dev/null
Désactiver le partage (nom de fichier par exemple: usb_tether_stop.sh):
#!/system/bin/sh
if [ ! -f /cache/usb_tether_prevconfig ] ; then
echo '/cache/usb_tether_prevconfig not found. Is tethering really active?' >&2
exit 1
fi
if [ -f /cache/usb_tether_dnsmasq.pid ] ; then
kill "$(cat /cache/usb_tether_dnsmasq.pid)"
rm /cache/usb_tether_dnsmasq.pid
fi
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -D POSTROUTING 1
ip link set rndis0 down
ip rule del from all lookup main
setprop sys.usb.config "$(cat /cache/usb_tether_prevconfig)"
rm /cache/usb_tether_prevconfig
while [ "$(getprop sys.usb.state)" = 'rndis,adb' ] ; do sleep 1 ; done
La méthode la plus simple étant d'utiliser un logiciel tel que SManager, essentiellement pour créer des raccourcis sur le bureau.
Source: http://forum.xda-dev...d.php?t=2127850
Modifié par Breizhim
