[ROM] Peax 4.1.2 MIUI - Test1 / Test2 basée sur MIUI v5 - 13/05/2013 / 21/05/13 --> MIUI v4
Ok donc c'est pas pire et ce n'est pas mieux ?
C'est juste pareil, tout partout ?
tu peux pas faire une archive compressé ?
L'archive est compressé :mellow:
C'est gdrive qui fait ça, mais en haut tu peux la télecharger.
Test de patch pour la carte SD
Pour revenir en arriere mettre dans le zip les fichier de la MIUI du zip.
La suite demain :)
J'ai trouvé une ROM MIUI pour le ZOPO900, ils ont le même problème :
Les SMS ne fonctionnant pas par défaut, j'ai tout de même trouvé comment réglé ce problème.
Le logiciel SMS par défaut de marche pas, handcent sms ne marche pas, Go SMS Pro ne marche pas, Mais Chomp SMS fonctionne parfaitement !!!!!
Modifié par spanish
après plusieurs tentative de flashage du recovery je suis enfin parvenu a revenir a celui d’origine, malgré que j'ai flasher twrp
j'ai eu chaud
je vais laisser tomber cette rom
Modifié par Asteriot
Je ne vois pas le rapport entre le nombre de patch et le fait que la ROM ne boot plus ...
Peux tu dire après lequel, cela serait plus utile.
Je pense que celui qui cause problème est celui de la carte SD?
Donc juste celui des SMS ça donne quoi?
Et quand ça boot plus, il suffit de refaire le même patch avec les fichiers du ZIP de la ROM MIUI.
Patch pour carte Sd installé mais toujours pas de carte SD...
Je n'ai pas installé ton patch pour les SMS car pour le moment ca fonctionne :-) Les MMS ne fonctionne pas par contre...
Malgré que cela ne me gene pas du tout, pour passer cette ROM en FR il faut télécharger TOUTES les APK une par une ???
Modifié par steph_du_38
Ok pour la SD carte je regarde prochainement.
Pour les SMS ça fonctionne avec celle d'origine ?
J'attends un retour sur l'appli SMS pour faire une nouvelle version.
Pour passer en français, il faut traduire toutes les apk ... donc il faut prendre les XML francaise, les inclure dans les apk et les recompiler.
Si tu veux ouvre un post pour la traduction MIUI, comme pour LewaOS.
Sinon j'ai pensé pour l'eap SIM, en rajoutant les lignes dans le wpa_conf comme sur la v2, voir ce que ca donne.
Ah ...
Bon, on sait que celui de la SD ne marche pas donc inutile de le mettre.
Reste à savoir celui des SMS.
Pendant que je chercherait des infos sur la SD, mais sur le A888 c'est la SD interne qui se monte pas, au pire je ferais ça .... comme ça on aura au moins la carte SD qui a plus de mémoire. (enfin j'espère qu'on arrivera à ça)
Modifié par spanish
il manque juste supersu.apk peut etre mais tout le reste est la ... (busybox, su).
Au pire, on pourra regarder quand le reste sera résolu, mais pour le moment aucun retour pour les SMS.
Sinon essaye de mettre supersu.apk dans system/app (prend le de la ROM v2)
Modifié par spanish
