[Resolu] Ecran bloqué sur Samsung après modification framework-res.apk
bonjour a tous
voila j'ai voulu mettre se theme : http://forum.samdroid.net/f42/bib-theme-v0-1-a-790/
mais je n'arrivais pas pour les cp :
7. cp /sdcard/framework-res.apk /system/framework
8. cp /sdcard/services.jar /system/framework
j'ai essayer avec es file manager et meme connectbot :(
j'ai tester avec root manager mais sa lague sur "veuiller patienter" puis reboot et depuis (5 mins ~) j'ai le logo samsung en boucle ...
que faire ? parce le hard reset [color=red][b]sa[/b][/color] va tout me supprimer ?
merci
Modifié par M41d3n
ouai mais il dit bien ici :
How to install LK2.xx
Your data or programs will not be deleted!!!!
0. You should have any Android 2.1 firmware since JC3.
1. Download '.zip' файл: LK2-02-1_update.zip
2. Put it to root of SD card! (mount or with help adb)
3. Download Kernel: i5700_LK2-02_PDA.7z
4. Flash i5700_LK2-xx_PDA by Odin as PDA file.
5. Kernel will flash and Spica reboot and enter in Recovery
donc ?
et pour l'etape 2 pour mettre le fichier sur ma sd je peux avec adb ?
bah j'ai pas bien compris se que tu voulais dire mais sinon je peux pas remettre les fichiers (framework-res.apk et services.jar) dans system/framework pour pouvoir redemarrer normallement puis changer de rom
si oui quelqu'un peut uploader les 2 fichiers et me dire comment faire (avec adb j'imagine ?)
merci
adb tu peux t'en servir que quand le téléphone est démarré (sur ta page d'accueil), dans ton cas il ne te reste que le "download mode" pour flasher et perdre tes données si tu fais ca ce soir.
Si demain tu trouves un lecteur de carte, un adaptateur MicroSD -> usb, ou encore un adaptateur MicroSD -> SD (+ lecteur de carte du coup xD), là tu pourras peut-être sauver les meubles.
Modifié par reaz0n
Il faut que que tu fasses dans cet ordre :
Que tu mettes LK2-02-1_update.zip et framework-BiB-earthchie.zip sur ta Sd.
Mettre ton tel en Download Mode, et flasher ton tel par Odin avec i5700_LK2-02_PDA
Ton tel va reboot en mode recovery, tu choisis "apply any zip from SD" puis LK2-02-1_update.zip
ensuite "apply any zip from SD" puis framework-BiB-earthchie.zip
tu reboot et tu pries ^^
pour Odin, ya le wiki, pour le recovery ya le post de samdroid sur le LK2-02.
Bon courage
Modifié par reaz0n
NON il te suffit de remettre les fichier d'origine que bien sur tu avais sauvegarder ;-) ..
sinon fait appelle a une âme charitable sur le forum pour te fournir les fichier framework-res et services de la 215 d'origine..
et tous rentrera dans l'ordre ...
sans aucune perte de donnée ou programmes..
même manip sauf après les cp
reboot
le problème viens que les signature leshack et les miennes sont pas identiques donc tu peux pas changer mes framework (qui sont ceux d'origine, contrairement aux autres ;-) ) il faudrait deoxer les fichier du path (du fichier init.rc) pour les changer ....
reboot
ok tu pourrais me les envoyers ? et me dire comment faire ? merci
bon j'ai reussi a mettre le theme et le flash de leshak mais maintenant quand je demarre apres j'ai plein d'appli qui se ferme : launcher pro, acore...
donc que faire ?
PS: c'est bon j'ai réussi je suis repasser a celle de leshak :)
Modifié par M41d3n
