[Resolu] Ecran bloqué sur Samsung après modification framework-res.apk
ok, enfaite j'ai installer la 302 de fabricez puis j'ai remis la 2.02 de leshak.
j'aimerais bien installer la 2.05 mais il faut prendre without package ? et je peux aussi selectionner le wifi Tether ? et pour la liste "expirimentale" laquelle choisir ?
JIT 7.1 [author] Linpack ~5MFlops
Standart DVM Linpack ~3MFlops
JIT ARM11 optimized (sdx) Linpack ~7,5-8MFlops
DVM ARM11 optimized (sdx) Linpack ~4,5MFlops
JIT 8.13 (with OpenGL drivers from Moment)
merci
ok merci mais bon j'avais quand meme reussi avant ca :)
mais ya quand meme quelle reboot aléatoire bien ennuyant :( avec LK2.02
LK2.02 c'était juste pour install le recovery sur ton tel, afin de pouvoir installer le theme BiB depuis le zip, et au final booter sur ton Téléphone et sauvegarder tes données.
Maintenant je te conseil de reflasher ton tel proprement car le LK2.02 est dépassé : soit la 3.0.2 de Fab, soit la I570EXXJE4 puis le samdroid mod.
quelle appli permet de le faire, à part mybackup ?
et reaz0n, ta rom que tu utilise la beta, est elle stable (je veux dire est-ce que ton spica reboot parfois ou pas ?), faut il prendre le DVM ARM11 optimized ou le JIT ARM11 optimized ?
et il faut selectionner samdroidmod 1.2.x.jp light [arabic, french...]
merci
  • 4 weeks later...
Hello, j'ai installé le framework-BiB-earthchie en recovery, ça démarre avec le thème en noir et un début de bureau mais ensuite, indique "problème du com.android..."et le clavier HTC ??
j'ai le meme problème si j'installe le fichier framework-res.apk et services.jar en ligne de commande
J'ai le LK2.05 installé, ça peut etre ça?
merci
