Salut !
Voilà j'ai (enfin j'avais) la rom JB v2 by Spanish et j'ai décoché l'option démarrage rapide dans les paramètres car mon WCP avait des petits lags donc j'ai voulu faire un gros reboot
Donc je le rallume et là la bootanimation cyanogen mod a durée env 20 minutes et il ne c'est pas allumé.
J'ai réessayé sans succès et donc je l'ai allumé en recovery mode pour faire les wipe et je me suis dit que le mieux serait de toutes les faire, donc je les ai toutes faites y compris celle de la carte sd et mémoire interne --'
Au final je suis avec un téléphone vide j'ai pommé toutes mes photos applis etc... Et bien sûr Android (sinon c'est pas drôle --')
Donc si quelqu’un pouvait avoir la gentillesse de me filer l'OS complet du Peax (ICS JB peut importe) ça serais super cool parce là je suis dans la m*rde complet
Merci beaucoup
ça les wipe... c'est fait --'
Mais vous pouvez m'envoyer un lien pour une rom du WCP parce là jme fais pas trop confiance
Ok je teste merci :)
Elle marche pas non plus il faut la rom d'origine avec l'os complet je crois qu'il fait dans les 1GO
Heu ya juste le backup sur flash tool que je sais pas mettre :emo_im_undecided:
Je viens de le faire et ça a juste changé le recovery maintenant c'est celui d'origine
Donc ça marche toujours pas
Ok je teste merci du conseil :)
SuperDroid j'ai remis la recovery TWRP il demarre toujours pas mais au moins je peut tester des roms :)
Cette rom aussi ne fonctionne pas
Oui oui c'est bien marqué twrp avec teamwin au démarrage
Mais je suis d'accord avec toi ça doit être une toute petite erreur qui fait que rien fonctionne mais laquelle ? je vois pas :emo_im_undecided:
C'est fait j'ai envoyé le lien par mp
Désoler mais j'ai un peut peur pour mon tel ^^
J'ai refais le backup complet et là il a du détécté l'OS et quand j'allume le Peax y'a wiko marqué puis il s’éteint puis s'allume puis s’éteint ...
C'est normal ?
Ok
