Bloqué au boot "X"
J'ai un Nexus S :
- ROM officielle 4.1.2
- dévérouillé
- sans custom recovery
- pas de root
- port USB data mort
Ce midi, j'active le bluetooth. Le téléphone reboot directement et reste bloqué indéfiniment sur l'écran animé avec le "X". :mad:
J'ai accès au recovery standard. J'ai tenté le wipe cache partition mais il ne démarre toujours pas.
Avant d'essayer le "wipe data/factory reset", auriez-vous d'autres manipulations à me suggérer svp ?
Merci pour votre aide !
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas cette option. J'ai le recovery de base "<3e>". Il ne propose que :
- reboot system now
- apply update from ADB
- apply update from /sdcard
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
J'ai testé le "wipe cache partition". Le wipe fonctionne mais le téléphone reste bloqué toujours au même endroit. :-(
EDIT : Il vient à l'instant de booter complètement (j'ai vu le HomeScreen d'Android) mais il a rebooté aussitôt tout seul...
Tu as pas une touche qui reste enfoncé ? Retire la batterie et lave le un bon coup.. Sait on jamais..
Sinon.. Il te reste que le wipe factory... Hélas.. Mais si ça peut te rassurer.. Personnellement en le faisant, je n'ai pas perdu mes photos ni mp3..
Juste toutes les applications.. Sachant que les contacts je les avais enregistré sur le compte GMAIL ...
A priori, il n'y a pas de bouton resté enfoncé (ça fonctionne bien dans le menu du recovery par exemple).
J'ai enlevé la batterie. J'ai nettoyé le téléphone avec une bombe dépoussièrante. Mais pas d'amélioration. Par deux ou trois fois il a réussi à m'afficher le HomeScreen mais il a rebooté aussitôt. Et la plupart du temps il reste sur l'écran d'animation. :-/
Ce qui m'embête avec le wipe factory, c'est que je vais perdre mes MMS. :-( Pour le reste, j'ai des backups ou des synchros donc ça devrait aller.
En tout cas, merci de t'être intéressé à mon cas. ;-)
Bon, j'ai franchi l'étape du wipe data/factory reset. Le téléphone redémarre correctement ! \o/
J'ai perdu toutes les données d'applications mais bon, je n'ai pas perdu mon téléphone. ;-)
Encore merci pour tes réponses et ton aide !
