Sense Ui sur milestone
floofloo44
  • Réponses 143
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pfiouuuu, suis en train de tester la 0.2, ça devient vachement viable comme truc ! La 3G fonctionne, le Wifi aussi apparemment, mais pas chez moi (même de base il ne va pas chez moi avec Android donc à test par d'autre), la synchro avec Google se fait très bien maintenant, on reçoit bien et on peut bien envoyer des appels/SMS.
Du côté de ce qui ne va pas, le GPS ne semble toujours pas fonctionner et j'ai un force close quand je veux lancer Milestone Overclock (pas très utile, mais c'est pour le test :) ).
A essayer d'urgence ! De boot, avec le boot screen du Droid, c'est superbe :p ^^
je viens d'installer la version 0.2 mais malheureusement la 3G ne marche pas j'ai bien le logo dans la barre de notif mais pas de connexion. (j'ai restauré le dossier complet donc tous les fichiers IMG et le MD5)
j'ai vérifier mes APN tout est bon, je suis sur bouygues.
j ai vu qu'il testait avec la version 2.36.0 et moi je suis en version 2.31.0 cela pourrait t'il venir de là ?
Modifié par davidlive
PAreil , je me suis mi au au gout de sense donc mes premiers retours :
-Clavier ( physique ) avec encore quelques bugs comme le M à la place du ? et inversement
- Problème avec la carte SD bien gênant ...
PAR CONTRE :
-Très fluide (avec cependant toujours quelques bugs notamment en mode paysage , mais satisfaisant dans l'ensemble )
-Sense est magnifique et les widgets a gogo sont géniaux :D
-Le wifi marche mais n'est pas 100 % stable + les bugs déjà remarqués
Donc j'aimerai savoir comment réglé se problème de carte SD ..
Pour ton wifi essaie d'aller dans configuration puis au moment où sa parle de wifi configure le après éteint ton tel puis rallume le et la normalement il devrait se lancer tout seul avec le wifi de connecter enfin chez moi j'ai remarqué sa :)
Hello =)
J'me lancerais bien dans le test de Sense, mais j'ai peur de ne pas trop avoir compris la procédure d'installation :/
Principalement l'histoire du 2.36.0 qu'est ce donc?
Sinon par ADB recovery ca j'ai compris :P
Merci de votre éclaircissement :P
Ba la 2.36.0 ce flash simplement avec rds lite tu prend ton fichier tu appuis sur START , tu attend 5 bonnes minutes ( jusqu'a voir finished ) puis voila ta nouvelle "version" est la 2.36.0 tout simplement
Modifié par gogui63
Oui je n' ai absolument rien flashé du tout, ça c'est fait tout seul avec avec le restore. Pour ce qui est de la SD je n'ai pas ouvert la galerie alors je peut pas te dire. J'y ai accès via le pc pour le transfert de fichiers car j'ai restauré mon ancien backup.
D'ailleurs il ma fallu restaurer 2 fois car le premier n'a pas marché et en plus remettre les paramètres usine pour pouvoir reconfiguré mon compte Google car je n'avait plus aucun accès à Gmail ni au Market . J' avoue que j ai pas bien pigé le truc j'ai fait je sais pas combien de backup et de restore depuis que j'ai mon tel et c'est la premiere fois que ça foire.... enfin bon j'y suis arrivé c'est le principal.
Je vais faire un autre essai dans la semaine car cette histoire de 3g qui ne marche pas je doit pouvoir trouver le problème ( si ça marche chez les autres ça doit aussi chez moi :) )
Non, ce n'est pas une question d'Azerty/Qwerty, il y a juste un petit problème de mappage du clavier.
Sinon, je viens de passer une journée complète avec et c'est totalement viable. Le réveil fonctionne également.
Ok ca j'ai capté :') Mais c'est faisable en partant d'une 2.1 d'origine et rooté?
Merci beaucoup
Ba même si ce n'est qu'un problème de mappage du clavier, si vous appliquez la méthode pour passer le clavier physique en azerty, le mappage devrait être correct.
Merci beaucoup
Oui c'est faisable
