Problème sur tentative de remplacement de ROM
après avoir effectuédes recherches infructueuse sur le forum , je m'adresse a vous pour m'aider.
Je possède un S2 9100 sous Android 4.0.3 , version de la bande de base : I9100XXLPW, version Kernel : 3.0.15-I9100XWLPD-CL524746dpi@DELL154#3, Numéro de version : IML74K.XWLPD.
Il s'agit d'un téléphone de NRJ MOBILE et je voulais remplacer la ROM par une ROM stock stable et sans application opérateur.
J'ai tenté de suivre cette procédure : https://forum.frandroid.com/topic/110165-tuto-root-changement-rom-samsung-sans-pc/
Malheuresement je n'ai pas trouvé le fichier "CWM.ZIP" et j'ai utilisé un fichier ROM du site de XDA le fichier : gapps-jb-20121212-sign en choisissant "apply update from external storage".
Une installation a apparement été faite mais depuis mon système est instable : Gmail et play store plante tout les 2 min avec des messages d'erreur.
Je pense avoir fait une erreur, j'ai tenté de reinitialiser le téléphone mais les problèmes subsistent.
Est-il possible de corriger ce problème en reinstalant une rom propre sous ICS ou JB ?, pouvez vous m'indiquer la procédure svp ?
Je n'ai pas de PC ( je possède un imac ) et tant que possible j'aurais aimé le faire via wi-fi sans utiliser un ordinateur.
Merci de votre aide
le fichier que ta flashé n'est absolument pas pour le tuto que ta suivi mais pour l'installation des Gapplis pour une Rom Aosp, donc tout a fait normal d'avoir tout ces problemes ^^
le mieux c'est de choisir une rom sur sammobile, de la copier sur ta Sd interne et de la flashé avec Odin Mobile
si t'avait un Pc la soluce serait plus rapide et simple, a mort Mac ^^
C'est très bien mac ! surtout depuis la version X, base nux ^^ Pour une transition en douceur :)
En plus d'Odin, il existe Heimdall compatible avec la pomme, que je n'ai jamais utilisé.
De plus tu ne pourras pas flasher une rom stock via un recovery.
Alors procède ainsi:
- Roote ton téléphone si ce n'est pas encore fait.
- Telecharge Mobile Odin. La version Free fera l'affaire même si la Pro est mieux.
- Telecharge la rom stock, je te conseillerai la XWLSN. Met la dans ton téléphone (sdcard interne ou externe).
- Flashe la avec Mobile Odin.
- Voilou.
