j'ai trouvé un p920 avec sim non reconnue
six777
bonjours @ tous j'ai trouvé un lg p920 3d.. à la beine
le telephone fonctionne,mais il ni ya plus d'imei dans le telephone,donc plus accé au reseau.
sim reconnue, que pour taper le code pin.
**fonctionne en wifi.3d photo vidéo**
comme je ne connais pas les antécèdant de ce telephone,j'aurais besoin de votre aide
*je pense que le phone as du etre flasher,c'est pour cela que l'on à plu accé au reseau*
***que faut-il que je fasse***
***si il vous faut plus d'information (dans le telephone)je vous les donnerai***
numéro du moèle : lg-p920
version d'android : 2.2.2
version de bande de base : L6260_MODEM_SIC_01.1042.00
version du noyau : 2.6.35.7
numéro de build : FRG83G
version logiciel : LGP920-V10K-SEP-17-2011
imei : inconnu
imei sv : inconnu
*************aidez moi s'il vous plais*******************
Modifié par six777
flasher le avec la version v30a et le mieu ci tu le fait
suite la method kdz (suit le tuto pour la v28b) c la meme methode
et par ca tu aurah fait d'un oiseau deux cailou lo0ol jv dir l'invers....(1-tu aurah reparer
t tlph et 2-tu profitera de la nv mise a jours du logiciel du tlph)
sur ceu je te dit bonne chance et ci ta d souci n'esite pas a demande de
l'aide
re toyo wouhou enfin reussi le passage en V30A + imei reintégré
il me reste quoi a faire maintenan???
root ou ché pas quoi !? nan ?
merci encore l'amis
édit: je n'ai pas le reseau free mobile !!! votre carte sim ne vous permet pas de vous connecter au reseau....
comment faire !!!!
Modifié par six777
merci encore l'amis
comment faire !!!!
je ne sait vraiment pas quesque peu etre la cause d'un problème comme ça
tu peu encore faire une récupération du system avec LG support tool installe lg support tool + drivers p920
pui fait une récupération du system en mod urgence tu doit entré l'mei ou le n de série
éseyé ca et en verra âpre
voici LG support tool
http://www.mediafire.com/?m482sr97hrr5gsu
re,es que sa peut etre :
**portable simlocker**
le reseau free aparait sous le nom : umt 256 un truc du genre,et meme avec une appli android pour voir si on est sous couverture orange ou free,le soft me dit "incompatible avec votre carte sim!!???
ma sim fonctionne tres bien sur mon iphone 3g
Modifié par six777
c quoi t operateur
free
dans la recherche reseau free aparrait sous ce nom : 208-15 umts
esyé daler voir sur option/utilisation des données/on
paramétre/plus/réseau mobil/ et activé les données et ltinerance
Modifié par toyo250
re toyo,j'ai testé plusieur carte sim avec tout le temps le meme resultat....
j'ai flasher le p920 avec le soft lg et resultat,maintenan il reboot en boucle......
fait un hard reset vol+ +pow +3d
formaté le dalvic cache le cache et le système et reboute normalement ca ira
  • 1 month later...
moi aussi j'ai le meme problème donc j'ai éssayer un hard reset vol+ +pow +3d mais ça ne change rien mon tel continu de rebooté en boucle, et je peut meme pas accéder au recovery :o
si vous avez des solutions hé hé je suis preneur :P
slt tic toujours au même stade que toi...
essayer ceci : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2246001
installer omap en premier et âpre procédé a l'opération.
enlevé la batterie appui sure vol+ brancher le téléphone n'oublier pas de ouvrir le gestionnaire de périphérique en premier
quant tu entend le sont de Windows tu met la batterie reste appuyé sure vol+ ci le téléphone s’allume avec l'image de deux flèche jaune tu le Lesse comme ca et tu le débranche du pc tu mettra en marche le LG support tools et tu continu l'opération a la méthode de sos urgence en haut du logiciel tu choisis support client / sos,mode de récupération tu entre t imei ou le le n de série du tlph et tu continue jusque a se que tlph rebout.
bonne chance .
Modifié par toyo250
  • 3 weeks later...
re toyoyo et chewing gum
je block là sur le tuto unbrick
après je lance la mise à niveau du telephone avec lg tool
et sa plant à 50 % l'écran s’éteint....
Modifié par six777
  • 9 months later...
re 10 ans après,plante à 50% il faut mettre la batterie....100% ok
unbrick réussi mais je plante sur le tuto xda pour réinjecter l'imei, avec le soft tutti je n'arrive pas à chopper le bon port com.....(windows 7 64 bits)
Modifié par six777
