VirginisMOD v0.02 [MàJ du 05/07/2010]
  • Réponses 414
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tiens Guybrush_T, ils parlent de toi sur samdroid.
http://forum.samdroid.net/f9/successful-overclock-1975/index5.html
well let's hope the french guy also gives us the code for OC he also uses the 3d and the MT from us :P
on dirait qu'ils ont peur que tu veuillent faire du closed source...
Bravo et merci pour ton travail en tout cas (idem Barome pour le driver 3D non buggué).
Hay Guybrush_T :D !
Un truc que j'aimerais VRAIMENT voir dans VirginisMod v0.03, et qui lui donnerais une exclusivité non négligeable :p , c'est la correction (calibration) des accéléromètres...
Aparemment sur tout les spica c'est pareil... à plat sur le dos, ils indiquent 5° vers la gauche et 1° vers le haut...
Donc si c'est possible à implanter, pas de problème de calibration pour chaque téléphone ;)...
Voilà, je pense que c'est une bonne proposition :)
Bonne fin de vancances :p
je ne crois pas avoir ce problème.
normalement tu peux le calibrer avec les services codes.
essayes de faire *#0*# puis clique sur "ACC SENSOR"
poses le téléphone sur ta surface de référence et appuies sur cal.
ca devrait régler ton problème.
sinon le multitouch est bien sur intégré depuis le soir où il a été sorti.
j'hésite à sortir une version en l'état (sans oc) en retravaillant la base et repousser les idées évoquées dans le topic pour une v0.04, histoire de contenter les impatients. mais dans tous les cas je suis très occupé en ce moment donc ce ne sera pas avant qq jours.
Merci ! C'est parfait :p
Pour ma part, je suis près à attendre une v0.03 pleine de nouveautés, même si ça doit attendre quelques semaines :)
Après, c'est à toi de voir, mais je pense que le mieux serait que tu prennes ton temps pour sortir un VirginisMod que l'on oubliera pas de sitôt :D
Est ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un One Package de la v0.02 ?
Parce que je vais recevoir des demain mon Spica et je voudrais le passer sous VirginisMod, mais alors j'ai regarder des tutos ainsi que des centaines de message mais pas moyen de comprendre ce qu'il faut faire exactement, je dois être une bille mais si quelqu'un peut m'aider..
Comment installer la Rom?
Comme dit précédemment, j'utilise toujours une base SamDroid donc il va falloir installer celle-ci.
Avec Odin, on utilisera toujours ce fichier OPS: spica_jc3
Assurez-vous d'avoir déjà au moins une JD1 ou une JE1, puis:
1) Mettez ce fichier .zip à la racine de votre carte SD:
http://www.mediafire.com/?mzjm2enjbdn
2) Installez ce fichier en tant que PDA via Odin
http://www.mediafire.com/?jcynn1xytef
Le Spica redémarre en mode Recovery. On choisit le menu "Apply any zip" et on sélectionnes le fichier mis précédemment.
On valide avec ok puis HOME
3) Faites un Wipe factory reset (pour éviter les reboots en boucle) et je vous conseille de formater votre carte, même si en théorie ce n'est pas nécessaire.
On redémarre, et on éteint le téléphone quand il a booté complètement.
Puis, appliquer via recovery:
DOWNLOAD VirginisMOD-v0.02-update-05Jul2010-123358.zip (à appliquer via le recovery, pas de wipe!)
>> http://www.mediafire.com/download.php?mri2iiznnvj <<
Y'a pas plus simple si on a déjà lu le tuto sur le flashage et cherché ce que c'est appliquer via recovery dans un topic épinglé et en plus imagé. ;)
Bouygues Telecom version 2.1
Mon Spica sera en 1.5 avec Universal Mobile, mais bon Universal étant Bouygues
Mais j'ai un doute concernant la version 2.1 que j'ai prise car je n'ai pas saisis si la rom doit être de ma version du Spica ou celle vers laquelle je la mettrais à jour
ce qui me dérange c'est cela, ou alors c'est parce que tu ne l'as pas encore...
si tu ne l'as pas encore tu ne peut pas savoir quel seras le firmware installé 1.5 ou 2.1
de toutes façons pour passé a virginis la maj ne te sert a rien vue qu'il faut au minimum une rom XXJD1 (dispo dans ma signature) avec odin et le bon OPS et ensuite flashé le kernel LK2.08.1 en PDA via odin pour avoir le recovery
il me semble bien que la rom BT est une onepackage
Modifié par taz067
non surtout pas l'ops du 1.5 malheureux, prends la rom XXJD1 dans ma signature tous est dedans (firmware, odin,et le BON OPS)
si tu veut flashé de 1.5 vers 2.1 il faut l'ops pour 2.1
D'accord et bien un grand merci, je risque surement de passer encore par la si quelque chose se passe mal ou que je ne trouve pas la solution après moult recherche
Après cette opération il ne me restera donc que le flashage et l'installation du virginismod ?
Et voila flash du Spica réussis avec succès merci pour votre aide
J'ai dans version du micro logiciel 2.1upadate 1
Version kernel 2.6.29 guybrusht@virginisdev#3
Et numéro de version Virginiskernelv0.02 build 05Jul2010-123358
Tout est ok ?
