Quelle rom stable et clean utiliser ?
Bonjour à tous !
J'ai utilisé un peu de tout depuis les années que j'ai mon S2, mais je commence à en avoir assez d'essayer des roms 1 semaine, avant de me rendre compte qu'une fonctionnalité n'est pas stable, plante, etc... Dernièrement, sur la Omega v23 que je pensais correcte, le bluetooth qui plante par moments, et un drain de batterie important.
Je cherche une rom stable (because boulot et appels pro dessus), qui gère le bluetooth pour les appels vocaux sans souci (mains libres moto et voiture).
Niveau customisation, j'en m'en fiche carrément... Pratiquement de même que les performances brutes.
Par contre, il me faut une bonne stabilité donc (parfois appel + GPS waze ou sygic et/ou icoyote + syncro exchange en arrière plan, il chauffe le S2 ..), et si possible une bonne gestion de la batterie.
Vue l'utilisation, pas évident, mais éviter de cramer la batterie en une matinée serait top.
Voila, si vous avez une idée de rom qui gère tout ça correctement, je suis preneur !
Voire même quelle version d'origine de samsung je peux prendre, pour ensuite virer les applis inutiles au possible... Même si j'ai de mauvais souvenirs des firmwares officiels du début.
Merci d'avance !
bonjour aurais tu le lien pour mettre la version xwlsn sur mon s2, car moi j ai mis la rom 4.1.2
pda: i9100xwlsd
phone :i9100xxls8
csc:i9100xefls1
est ce que j ai la derniere version ou pas ?
merci
quelles sont les differences entre la XWLSD et la XWLSN ?
Waip, tout simplement. Toute manière, je peux toujours virer le bloatware et rooter pour avoir fasterfix, adfree & cie...
Donc la LSN est bien stable, aucun souci signalé dessus ?
Pas d'intérêt à repasser en 4.0 si tout ce qui compte est la stabilité / batterie / etc ? (xwlq3 de mémoire & cie)
Pour les changements entre LSD et LSN apparement, vespa :
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=39842475&postcount=11285
XWLSN vs XWLSD
Changelist 1069234 vs 889555
Framework
Animation of the startup window of apps
Bouncycastle - removed a few old Hmac algorithms and added 2 more blacklisted public keys
Core - correction in ZipFile to detect duplicate filenames
Framework - extra validation in xml structure when loading accounts; more robust read and write permissions check when opening files in content provider
power_profile.xml (looks like the ratios for overall power consumption estimate) updated; it appears to be better - at least the battery capacity matches the stock 1650
Services - revised code for installation of user PKeys (Enterprise); small correction in PackageParser path scanning for some packages
Apps
BluetoothTest - limit execution of factory tests to FactoryMode
CSC - Some additional exceptions for sim profile of sales codes SPR, BST, XAS, VMU
FmmDM/DS/syncmlDM (Remote control) - small change in the SSL communications authentication and fota transfers
Launcher - small change in folder animations when dragging
SMS/MMS - spam message converted to lowercase
Phone - Emergency dialer excluded from the recent activities list
SamsungIME - additional accented letters (such as umlauts) when long pressing some keys
SecBrowser - protected changing homepage and adding bookmarks (permission now required)
SecContacts - changed number formatting for languages ar, he, iw, ur, fa; additional logic when screen is turned off
SecContactsProvider - small change in the aggregation of contacts
SecEmail/Exchange - support duplicate accounts with different protocols
SPlannerAppWidget - changed the selection of colors based on the calendar where each event is stored
Kernel
A string analysis on the code itself only shows that this CM correction was applied (MMC failure handling for the VTU00M chip). Didn't find any other relevant differences in the kernel image.
ExFat driver was also changed, apparently related with unmounting drivers. All other driver modules are the same (including WiFi).
sbin/cbd updated - probably related with the modem/radio
CSC (OXXLS8 vs OXXLS6)
Added Irish (Gaelic) and Icelandic language data
Small changes in the CSC configuration for sales codes DNF, NEE, ORS and XSK (examples: starting day of week, mms message size, predefined bookmarks editable, ring volumes, camera shutter sound, additional networks for NEE)
Removed sales code XEZ
Par contre, pour savoir d'où le gars a pondu et la fiabilité du changelog...
