[Résolu] [Problème] Lag et Freeze intempestif
Depuis 1 semaine, mon téléphone s'est mis à bugé et à freezé mais toutes les
2 minutes et de manière vraiment génante au point où le téléphone devient complètement inutilisable. Parfois, sans raison, il reboote tout seule genre 4 fois en une journée. Donc après reboot & enlèvement de batterie, le problème persiste et devient vraiment agaçant.
Donc, après de multiples recherches sur le net, j'ai vu une solution où il
fallait passer en I9300XXEMB5 ( Royaume-Uni ) pour régler ce problème. Chose faite via Odin ( après les wipes caches ), le problème persiste mais sans aucune applications installés.
Donc, j'ai retenté ma chance (toujours d'après mes recherches) et flashé la
I9300XXEMB6 ( Pays Nordiques ) et rebelote, toujours le même problème mais moins fréquent ..
Maintenant, je suis... on va dire ... désespéré !!
Que me conseillez-vous ??
P.S. : Je suis toujours en I9300XXEMB6 (désolé pour le signature pas mis à jour)
J'ai toujours été sur ROM Stock officielle non rooté
J'ai lu des sujets concernant la mémoire eMMc défecteux mais je n'ai pas
compris ce que cela signifie.
(trouvé si joint la capture de l'application eMMc check)
Modifié par Chicken 14
bon j'y crois moyen mais tu peux essayer de reflasher une ROM encore plus récente, la XXEMC2 ou XXEMC3 par exemple, en refaisant un wipe data... Tu es vraiment la première personne que je vois chez qui les freezes subsistent avec une XXEMB5... :o
En ce qui concerne le bug de la emmc, je vais t'expliquer. Il semblerait qu'il y ait un problème avec la mémoire flash du téléphone qui serait amené à se dégrader bien plus rapidement que prévu et aboutir à une morte subite du téléphone. Depuis la LKC (la première 4.1.2) Samsung aurait apporté un fix logiciel permettant d'empêcher cette usure anormale, mais ce fix provoque de nombreux freezes et reboot chez certaines personnes, exactement comme ce que tu décris. Ensuite avec la XXEMB1 Samsung auait apporté une deuxième version de ce fix qui corrige tous ces problèmes.
As-tu essayé de restaurer les paramètres d'usines ?
Modifié par ster97
En effet tu as bien l'EMMC qui peut être défectueux..... en tout cas Emmc check le confirme....
Ton Tel est toujours sous garantie ?
Merci de vos réponses !
Pour répondre à Kyoraku :
Oui, j'ai essayé les " paramètres d'usines " .. Pour installer la XXEMB5, je l'ai fait depuis les
paramètres quand j'étais en XXEMA2 puis les wipes caches, j'ai flashé la XXEMB5 puis re-wipe cache et
après j'ai fait fonctionner ..
Même manip' pour la ROM Nordique. et toujours les lags quelque soit la ROM.
Et le bug est petit à petit, on va dire .. parce qu'il a commence à reboot tout seul genre une fois
par semaine sans lag donc ça ne me dérangais pas puis les lags sont apparus mais très rare, ensuite
les deux se sont intensifiés.
Ok, je comprends mieux, ster97 !
Fabrice34270 : Oui, j'ai encore la facture et oui, il est encore sous garantie mais je vis en
Martinique et j'ai acheté mon téléphone lors d'un voyage en France Métropolitaine en
Aout 2012 donc que me conseilles-tu ?
J'ai déjà ouvert un compte de " réparation " sur le site de Samsung au cas où je dois
envoyé le téléphone ..
Ben si tu ne l'as pas rooté ni installé de rom custom tu n'as rien à perdre à le renvoyer au SAV..... à part du temps....
Depuis le passage, plus aucun problème .. Mon téléphone fonctionne bien et est fluide. J'ai passé la journée à l'utiliser intensivement et il ne m'a pas laché.
Sauf que à l'instant, il a rebooté deux fois de suite tout seul. Mais depuis plus rien..
Si les deux reboots étaient des cas isolés c'est bon. Mais si ça se reproduit on en reparlera et on cherchera d'autres solution ;)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Ok pas de problème ..
Je viens de trouver un nouveau problème !!
Ma µSD est devenu indétectable désormais .. Rien à faire pour le défaire.
Là, je l'ai branché sur mon PC et je le laisse le " réparer "
( Message de Windows 7 au branchement d'un périphérique )
Je confirme que la carte marche sur mon PC et sur un autre téléphone sauf sur le S3 ( après Re-boot avec ou sans µSD )
Je continue ou je crée un nouveau topic ?
