[Résolu] Problème de recovery
J'ai suivis ce tuto pour rooter mon S3 4G cependant, le recovery installé ne me permet pas de faire de back-up ! :-/
http://www.androidpi...axy-s3-4g-i9305
Je me suis dis que c'était lié à sa version, j'ai souhaiter remplacer le fichier dans ODIN par celui ci
http://forum.xda-dev...d.php?t=2219250
Mais cela n'a rien changer?
Une idée ? :-/
Merci par avance :)
EDIT : Merci à Ster97, finalement, j'ai suivis l'aide du premier tuto avec le fichier du deuxième.
Pour rappel : "Effectuez la procédure pour installer le CWM, mais à la fin, au moment ou le logo Samsung apparaît lors du redémarrage du S3 4G, attendez 2 secondes et éteignez-le tout de suite. L'image suivant le logo Samsung ne doit pas avoir le temps de s'afficher"
Cela permet de ne pas effacer le nouveau recovery automatiquement effacé par celui de Samsung ^^'
Modifié par Saglagla
Salut, tu n'as pas d'onglet "backup and restore"? Tu as toujours le "Android system recovery <3e>"? As-tu suivi l'astuce de ton premier lien qui indique la marche à suivre dans le cas où CWM ne voudrait pas s'installer ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Non, car le recovery est bien installé. Je peux installer des zip et faire des wipe, mais pas de backup? :-/
Oui j'ai bien "Android system recovery <3e>"
Donc non le CWM n'a pas été installé vu que tu as encore le recovery de base qui est présent dans tous les S3
effectivement,
le soucis vient bien de l'astuce donné en bas ;) merci
