[Marque inconnue M7012] Divers
J'ai eu en cadeau sur un site de fourniture, une tablette android 7". Je souhaite la rooter mais après de nombreuses recherches, je n'y arrive pas.
Voici les caractéristiques :
Modèle : M7012
Android : 4.0.3
Version bande de base inconnue
Noyau : 3.0.8
Ansion@monia-server#8
Num build : eng.asion.20120921.134413.2742044Rfr
J'ai essayé :
- SRSRoot for Android
- UnlockRoot Pro
- SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse
Rien ne fonctionne... :(
Je voulais retrouver la manipulation pour accéder au recovery mais sans succès...
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci par avance
Bon j'arrive à tout mais je ne trouve rien pour la rooter.
Par contre à quoi sert de savoir le processeur ?
Sinon :
Processeur 1 Ghz ATM7013
Définition 800 x 480
Wifi 802.11 b/g
Batterie 2000 mAH
Stockage interne 4 GB
Port HDMI 1080P, port USB, prise casque
Appareil photo 0,3 MPix
Slot pour micro SD jusqu'à 32 GB
Merci par avance
Parce que pour une famille de tablettes donnée (donc basée sur le même SOC = processeur+interfaces) la méthode est souvent la même !
Si c'est un ATM7013, c'est une cousine d'une génération de la Polaroid MIDC407, et tu peux essayer ceci : http://forum.frandro...r/#entry2088870
(en sautant la partie installation du pilote et ADB puisque tu l'as déjà si tu as appliqué le tuto indiqué plus haut)
Modifié par Lannig
Ok super merci c'est cool.
Par contre je bloque pour renommer le su. En fait c'est en lecture seule et il ne veut pas ni renommer ni copier dans le system.
mount -o remount,rw / <= je pense qu'il y a une autre manip à faire à partir de là pour pouvoir accéder ?
mv /system/xbin/su /system/xbin/su.org
cp /sdcard/busybox /system/xbin/busybox
cp /sdcard/su /system/bin/su
Message d'erreur :
255|shell@android:/ # mv /system/xbin/su /system/xbin/su.org
failed on '/system/xbin/su' - Read-only file system
Merci par avance
Erreur, désolé (j'ai corrigé le post concerné aussi), c'est :
mount -o remount,rw /system
Ok là j'arrive à renommer et à copier
par contre message d'erreur à ce niveau :
1|shell@android:/ # cp /sdcard/su /system/bin/su
sh: /system/bin/cp: not executable: magic 7F45
J'ai essayé avec xbin mais ça fait pareil ?
Quel est le soucis ?
Merci par avance
Merci par avance
Hmmm... n'aurais-tu fait des tentatives de root de ta tablette avec divers scripts ? j'ai l'impression que tu as déjà une installation de busybox qui traîne dessus, qui n'est pas pour le bon type de processeur (l'ATM7013 n'étant pas un coeur ARM contrairement à la plupart des processeurs de tablettes Android). Ca pourrait bien avoir été installé par un de ces scripts...
Essaye :
/system/bin/busybox cp /sdcard/busybox /system/xbin/busybox
/system/bin/busybox cp /sdcard/su /system/bin/su
Puis les commandes suivantes telles quelles.
J'espère que dans ces tentatives tu n'as pas écrasé le busybox d'origine, sinon c'est mal barré :unsure:
En fait dans le répertoire "bin", je n'ai pas de busybox ni su ?
1|shell@android:/ # /system/bin/busybox cp /sdcard/busybox /system/xbin/busybox
d/busybox /system/xbin/busybox <
sh: /system/bin/busybox: not found
127|shell@android:/ # /system/bin/busybox cp /sdcard/su /system/bin/su
pfff c'est mal barré comme tu dis... :(
Je ne sais pas ce que ça a fait... peut-être les différents logiciels que j'ai pu essayé.
merci par avance
Incompréhensible, alors que plus haut /system/bin/cp existait (mais avec une mauvaise signature d'exécutable)
Je ne vois pas, là. Je suis arrivé aux limites de ce que je peux faire sans avoir la tablette entre les mains...
Bon toujours pas rooter...
Merci par avance
Si vous avez le temps
Tiens quelques renseignements supplémentaires :
1|shell@android:/ # cat /proc/cpuinfo
cat /proc/cpuinfo
system type : actions-atv5201
processor : 0
cpu model : MIPS 74Kc V5.0 FPU V0.0
BogoMIPS : 389.59
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0000, 0x07
f8, 0x07f3]
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
Si je faisais : "Restaurer valeurs d'usine" ça fera quelque chose de mieux ?
merci par avance
  • 7 months later...
Ouais j'avais abandonné pendant un moment car ça m'énervait de ne pas pouvoir rooter cette tablette...
Bref donc lorsque je fais ça :
shell@android:/ $ su
su
/system/bin/sh: /system/bin/su: not executable: magic 7F45
Merci par avance
@scoobydoos : Tu avais finalement réussi à copier un su apparemment ? En espérant que tu aies toujours le backup de l'original, essaie /system/xbin/su.org dans le shell pour passer root. (mdp : actions123)
@Lannig : Celui du post que tu as mentionné au début de ce topic n'est pas le bon ? (https://forum.frandroid.com/topic/128878-polaroid-7-mid-c407-pr/#entry2088870)
Ah ok je ne savais pas qu'il y avait plusieurs "su".. :p
C'est pas ça le post : https://forum.frandroid.com/topic/128878-polaroid-7-mid-c407-pr/#entry2088870
merci
Cool effectivement, ça fonctionne... :)
J'essai de continuer alors et je vous tiens au courant
Les dernières lignes posent problème :
shell@android:/ # chmod 06755 /system/bin/su
shell@android:/ # chmod 04755 /system/xbin/busybox
shell@android:/ # /system/xbin/busybox --install -s /system/xbin
--install: applet not found
[1] + Stopped (signal)     /system/xbin/busybox --install -s /system/xbin
shell@android:/ # ln -s /system/bin/su /system/xbin/su
link failed File exists
[1] + Segmentation fault   /system/xbin/busybox --install -s /system/xbin
Pour la ligne chmod 04755 /system/xbin/busybox, ils ont le nombre 0755 au lieu de 04755. Est-ce que ça a son importance ?
Quels sont les derniers fichiers busybox et su ?
Merci par avance
