Bouton installer inaccessible
Donc voilà mon soucis, quand je veut installer un .apk depuis la mémoire de mon téléphone (de source inconnue) j'ai les deux touches disponibles, pas grisé, y'a annuler et installer mais je ne peux pas appuyer sur installer. Que sur annuler. Donc voilà j'aimerais savoir si vous avez une idée de ce qui cloche. J'avais un programme "jailbreaker" qui je suppose à été installé par avast pour avoir des droits admin sur ma tablette. Et donc j'ai un samsung galaxy note 10.1 sous android jelly bean 4.1.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par antonov
Tu as bien coché "Autoriser les sources inconnues" dans les paramètres ? Il y a une case à cocher pour pouvoir installer des apk, ce n'est pas activé par défaut pour des raisons évidentes de sécurité.
D'après une rapide recherche, "jailbreaker" est le nom du module anti-vol d'Avast. Il est nommé comme ça pour être discret et tromper un éventuel voleur :)
Et il ne bloquerait pas l'installation d'applis hors-Play, des fois ? histoire de faire semblant de servir à quelque chose, comme tous les a/v sous Android...
Alors pour commencer, oui la case est cloché mais ca ne suffit pas. Et pensant que ct mon av je l'ai desinstalle mais pareill. Par contre au demarrage de ma tablette j'y arrive mais ca fini par bloquer l'installation... donc ben je sais pas trop ce que c'est mais surement un truc qui demarre au demarage.
  • 5 weeks later...
Bon j'ai essayé d'installer une rom et après 3 essais, j'ai enfin reussi à regler le problème, seul souci j'ai installé et lancé lookout et là rebelote. Donc mon problème recommence. Mais je sais d'où il vient. J'ai essayé de désinstaller lookout mais ça ne rétablis pas mon installateur. Et j'aimerai donc finalement trouvé ce qu'il a installé et qui fait ça pour le virer. Sinon je ferai un wipe data, mais ça va vite être lourd^^
+1, c'est une grosse bouse, si vraiment tu veux une application qui protège ton téléphone en cas de perte ou vol, essayes Cerberus
Je te dirais bien de reflasher via odin une rom officielle, histoire de repartir d'une base saine, cela fusille les données, mais la, il faut faire un grand nettoyage.
Bonjour, j'ai moi aussi ce problème.
J'ai installé hier la rom Slimbean (HTC sensation) après enfin avoir tout paramétré, je me retrouve avec ce problème du bouton installation.
Sauf que je n'ai pas lookout, ni d'applications pour la luminosité de l'écran, à moins que ça interne à la rom, mais j'ai regardé dans les applications je ne vois rien de semblable...
Des idées ? :(
Modifié par Ni4rk
ben pour revenir là dessus j'ai dernièrement fait l'acquisition d'un galaxy S4. J'ai mis un rom pré rooted, je n'ai installé aucun antivirus et au début tout marchais bien. Mais au bout d'un moment, sans avoir installé d'application particulière, le bouton installer c'est bloqué. Donc c'est autre chose, mais quoi....
PS: la première fois que je l'ai lancé il a synchronisé presque toutes les applis de ma tablette et ça a bloqué très vite le bouton mais quand exactement... (ensuite j'ai fait un wipe data).
Modifié par antonov
Ouai j'y ais pensé. Je m'y met et je poste ça dans 20 à 30 min.
Et sinon pour info j'ai fais une connerie avec mon supersu et donc j'ai réinstallé la rom vite fait mais toujours le souci dès le début.
Voilà le rar avec les screen http://www.mediafire.com/?u26x3v6jrdw6vbk
Modifié par antonov
