quel block pour quelle partition (image)
Salut tout le monde,
Comment savoir où se trouve la partition boot,recovery... quand "cat proc/mtd" et "cat proc/emmc" ne donne rien?
Seul données connues sont "cat proc/partitions" qui donne les blocks mémoire.
par exemple:
# cat proc/partitions
cat proc/partitions
major minor #blocks name
7 0 80484 loop0
179 0 3817472 mmcblk0
179 1 245760 mmcblk0p1
179 2 500 mmcblk0p2
179 3 3000 mmcblk0p3
179 4 1 mmcblk0p4
179 5 12288 mmcblk0p5
179 6 133120 mmcblk0p6
179 7 2048 mmcblk0p7
179 8 3072 mmcblk0p8
179 9 7000 mmcblk0p9
179 10 3072 mmcblk0p10
179 11 3072 mmcblk0p11
179 12 393216 mmcblk0p12
179 13 917504 mmcblk0p13
179 14 2084864 mmcblk0p14
179 32 965120 mmcblk1
179 33 965088 mmcblk1p1
avec ca comment on fait pour savoir ou est boot.img,reovery.img......?
Si c'est pour un HTC Desire comme tes infos perso le laissent supposer (vu que tu ne le précises pas) tu aurais infiniment plus de chances d'avoir une réponse utile en allant poster cette question dans la section appropriée (celle du téléphone)... :)
Il n'y a rien de plus dépendant du modèle que cela...
raté,c'est un autre modèle,ma question est d'ordre général pas spécifique à un modèle
Poser la question "en général" n'a pas de sens, désolé.
Le nommage des partitions de la flash d'un terminal Android ainsi que leur répartition (qu'est-ce qui est boot, system, data, recovery etc.) est complètement dépendant :
- du SOC (processeur)
- de la version d'Android
- parfois même de la marque ou du modèle...
Donc il faudrait que tu dises de quel matériel il s'agit (tu ne l'as toujours pas dit !) et que tu poses la question dans la section appropriée ou tu trouveras des gens qui connaissent ce matériel.
Si si justement,c'est juste que tu n'as pas l'air d'avoir compris ce que je veux dire.
en règle général pour connaitre les partitions (boot,recovery....) on peut faire "cat proc/mtd" ou cat proc/emmc" qui nous donne les noms des partitions,leur taille et adresse.
Hors la y a rien.
D'où en ayant que "cat proc/partitions" comment savoir quel block correspond la partition boot,recovery....
Un moyen de trouver les correspondances quelques soit le mobile .
Pour répondre à tes interrogations,
c'est un Huawei U8730 (aussi connu sous T-Mobile MyTouch Q by Huawei)
système android 2.3.6
processeur Qualcomm MSM 8255T Snapdragon Scorpion 1,4GHz
  • 3 months later...
Salut ... Es-tu rooté ?
Je sais que c'est une question bête mais tant qu'on est pas root on ne peut pas voir correctement les partoches.
Et as-tu essayé de redémarrer en recovery avec un rom manager par exemple ?
@+ ^__^
Re-salut, il y a trois commandes possibles pour voir ce que signifie les blocks :
fdisk -l /dev/block/mmcblk0
parted /dev/block/mmcblk0
gdisk -l /dev/block/mmcblk0
Le soucis visiblement c'est qu'elles ne répondent pas forcément la même chose ^^
Ciao poto ^^
Re-re ... avec clockworkmod recovery, tu peux faire une copie de ton système , il se trouvera dans :
/storage/sdcard0/clockworkmod/backup/**date*de*sauvegarde**
Dans ce répertoire il y aura le boot.img et le recovery.img que tu cherches ailleurs.
Ensuite il est " peut-être " possible de réinjecter dans ce dossier d'autres boot.img ou recovery.img et rebooter en recovery mode pour les tester.
Ceci dit fait donc DEUX sauvegardes au préalable . Sans AUCUNE GARANTIE.
Bonnes manips ^^
Le jour ou les commandes Linux fdisk, parted et gdisk feront partie des images Android. Pas demain la veille, surtout que ces commandes partent du principe que le block device est partitionné avec une table de partition en format MBR très spécifique au monde du PC x86 !
Sans même parler des commandes qui supposent un environnement GUI X-windows et leurs toolkits (KDE, Gnome) des distributions Linux pour PC.
Oh si, sans doute : "command not found"
