[ROOT] Question sur le Reboot
Salut tout le monde :D
J'ai rooté mon X10 Mini Pro, y'a pas longtemps, et j'avais lu qu'on avais ensuite la fonction du Reboot en appuyant longtemps sur le bouton Power, et qu'on l'aurait avec les fonctions silencieux, mode avion, et éteindre.
Sauf que voilà, moi je l'ai pas, alors, du coup j'ai télécharger une appli pour le faire mais si je pouvais l'avoir directement avec l'appui long sur Power, ce serait cool ^_^
J'ai une autre question :
Dans mon applis, il me propose 3 solutions : -Reboot
-Recovery
-Bootloader
J'aurais voulu savoir ce qu'était les 2 dernières et à quoi elles pouvaient bien me servir :huh:
Merci bien pour vos réponses :emo_im_kissing:
Salut !
Donc le root seul ne permet pas d'avoir accès au reboot directement avec le bouton power, il permet simplement d'avoir tous les droits sur son téléphone et d'avoir accès à tous les fichiers de la ROM ( ton système d'exploitation en gros même si c'est pas exactement ça).
Il permet justement d'installer un recovery. Il permet d'installer des roms custom (non officiel et créer par des dev's) permettant de changer ton téléphone un peu de A à Z, mais la pour plus d'info je te conseille d'aller voir dans la section Roms, tutos et développement. Bref le recovery te permet d'installer directement ces roms customs en les flashant, mais aussi de faire un backup de ta rom actuel (en gros une sauvegarde complète).
Et le bootloader, la belle m**** que c'est ^^ Je ne sais pas trop a quoi il correspond, mais il empêche l’installation de rom custom sur ton téléphone. Il est donc indispensable de le débloqué pour pouvoir les installer, mais cette manœuvre n'est pas sans risque (j'ai eu des problème car il faut un téléphone simlocker puisque sinon il re-simlock le phone).
Donc je pense que ton applications te permet donc de faire le reboot normal, de faire un reboot vers le recovery (il n'y en as pas de base) ou d'avoir accès au bootloader pour la dernière option mais j'avoue que là je vois pas trop ce que ça veut faire.
Donc aussi pour répondre à ton autre question, si tu veut avoir la possibilité de faire un reboot en appuyant sur le bouton power, il te faudra installer une rom custom ;)
Voilà voilà :)
