Batterie qui ne charge subitement plus
Bonjour
Depuis hier mon GSIII met mes nerfs à vif. Hier matin je charge mon tel à bloc pour être sûr de tenir les 7h de train que j'avais à faire. Durant le voyage je met un petit coup de charge via la prise du train mais je remarque que ma batterie se décharge malgré tout. Mettant ça sur le compte des coupures intempestives de courant je ne m'inquiète pas surtout que la batterie se recharge un peu avec mon chargeur portable.
Problème : en rentrant chez moi mon GS se décharge toujours malgré qu'il soit branché sur secteur ou sur PC rien n'y change. Même en l'éteignant que dalle impossible de charger ma batterie. Pas possible de reflasher mon tel non plus du coup. En une nuit je n'atteinds que 29% que je perds en 1h30 !
Est-ce quelqu'un aurait une idée svp ?
Je précise que je n'ai utilisé que le chargeur officiel de Samsung.
Oui tiens, regarde :)
Bon après avoir lu un autre sujet ici qui traitait du même problème, je me suis décidé à contacter le SAV de Samsung. Problème comment enlever le root de mon tel avant dépôt pour que la garantie ne saute pas si je ne peux pas charger et donc flasher mon tel ?
Et bien to dis qu'en une nuit tu atteints 29%, donc comme il n'y a pas d'autre solution tu devrais essayer de le laisser charger le plus longtemps possible puis le flasher.
Envoyé depuis mon Galaxy S3 avec Tapatalk
Bon j'ai finalement pu flasher mon tel après un aprem et une nuit entière de chargement du coup direction le centre de réparation demain. Merci à vous je vous tiens au courant de ce qui se passe.
J'ai remarqué des problèmes de chargement avec le chargeur samsung ( pb qui sont arrivés subitement )
Parfois ça chargeait correctement , d'autres fois le chargement était trèèèès long...
J'ai changé le câble + chargeur (j'ai mis un chargeur Iphone :| ) et depuis tout fonctionne.
Modifié par wolfridge
idem pour moi j'ai pris celui de mon nexus et nickel maintenant..
Salut à tous alors je suis allé au centre de réparation. Quand j'ai expliqué mon problème, le vendeur m'a répondu sûr de lui que ça venait de la carte mère. Du coup envoi à Samsung et 10j environ d'attente.
