[Résolu]Problème Réseaux HTC One X
J'ai acheter un HTC One X d'occasion qui est sous garantie avec l'écran fissurer que je compte réparer.
Pour pourvoir savoir la commande de l'écran à faire j'ai retirer la coque arrière une fois et le réseaux fonctionner bien sur Free. Puis je l'ai ouvert une autre fois pour savoir où se trouver la vis de garantie et après cela le réseaux à commencer à variez.
Exemple: chez moi j'avais toute les barre de réseaux et maintenant que 2 ou 3. Et dehors j'ai souvent des pas de signal
Donc je voudrais savoir si je doit l'envoyez en réparation ou il y a une solution pour résoudre mon problème étant donner que je dit régler se souci avant de changer l'on écran au risque de perdre la garantie et avoir un réseau qui fonctionne moyen...
En espérant avoir des réponse ou quelqu'un qui aurais eu auparavant le même souci.
CDT Rahul94
Envoyé depuis mon LG-P700 avec Tapatalk
Modifié par rahul94
YBen la je vois pas trop quoi faire...
Mais la garantie elle peut quand même passer vu que le problème que j'ai n'a rien avoir après l'écran fissurer.
A moins que j'arrive à enlever la pastille de la garantie proprement et la remettre avec changement de l'écran ?
ÉDIT : Ou se trouve le connecteur du réseaux gsm/3g?
Modifié par rahul94
A partir du moment ou l'écran est cassé, le fabricant en déduis que le matériel a subit une ou plusieurs chutes ... Donc, ce n'est plus la peine de tenter le SAV, au quel cas ils te proposeront :
  • Réparation contre participation (Main d'oeuvre etc ...), qui peut monter jusqu'à 200€
  • Retour au domicile
Même s'il s'agit d'un problème autre que l'écran, ils ne t'accepteront pas le service "gratuit". Le renvoie au SAV est tellement facile, que les fabricants gardent en place les conditions "primaires", tel que l'état général du smartphone.
Si des traces de chutes sont aperçues, ils en prennent compte, si l'écran est brisé, c'est le refus assuré.
Acheter un mobile d'occasion avec un écran brisé, ce n'est pas quelque chose de sérieux à faire, et est plutôt à éviter fortement ! Même pour un prix relativement faible ...
Modifié par alex939
Le mobile c'est mon frère qui l'utilise et en mettant sa sim Free dans mon LG il s'avère que le réseaux et a 2 ou 3 barres dans les 2 mobiles
Je vous tien au jus, j'attends de recevoir ma micro sim car je n'ai qu'une sim sfr normal
Modifié par rahul94
